查看: 7171|回复: 26
高手请进,查看加密skill代码问题
发表于 2014-6-9 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4金币
本人手上有几个skill (xxx.il)  但是没有密码 用文本打开后是一堆乱码,  请问用什么方法破解可以查看到skill的代码吗?(主要是想学习下改skill的写法)
很急     望高手指教
    慵懒
    2025-11-7 15:19
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2022-5-26 15:50 | 只看该作者
    实话实说,我也想知道 。哈哈 ![/quote]
    之前倒是找别人破解加密了的 il文件收了50还是70来着,反向工程别人有自己一套工具不会卖的,就算买价格你都不会接受
    2022-11-28 15:00
    15#
    发表于 2022-5-1 09:55 | 只看该作者
    大佬,你是指goole有 可以解有密码的skill?
    [/quote]
    那有密码的解密方式有没有途径获取啊
    2022-11-28 15:00
    14#
    发表于 2022-5-1 09:54 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2014-6-10 14:21
    用compress函数……
    请问这个对于有加载密码的skill也可以?
    2022-11-28 15:00
    发表于 2022-4-29 23:06 | 只看该作者
    zs_king 发表于 2022-4-29 11:52
    有加密的skill 可有现成的代码? 高价回收
    [/quote]
    2022-11-28 15:00
    发表于 2022-4-28 22:12 | 只看该作者
    zs_king 发表于 2022-4-28 20:24
    网上有一个现成的代码,可以把无密码的il转回来。。除了备注没了。格式啥都还是挺好的 。
    2022-11-28 15:00
    发表于 2022-4-26 22:43 | 只看该作者
    请问有没有解密的脚本啊?
    发表于 2017-5-2 18:36 | 只看该作者
    skill加密了打开出现乱码是可以解密的!因为每一种加密文件都对应着解密,编译和反编译同时存在,虽然我们看到的加密文件是乱码,但是电脑可以识别并运行,这说明cadence有一种算法可以将加密的文件读取到。但是为什么很多人说一旦加密的skill就无法解密了呢,因为他们不知道这个过程是如何做到的,根据目前我所知道的信息,加密的skill可以解密,前提是这个加密的文件没有密码,但是解密出来的文件没有注释,楼上说了好多了。既然没有密码的可以解密,那么我推断有密码的skill一定也可以解密,只是cadence没有告诉我们使用哪个命令或者那种算法而已
    发表于 2016-12-12 15:35 | 只看该作者
    武紫旭 发表于 2015-6-9 17:37
    这些代码将来会全部写入到内存里面的吧?设法把内存里的信息导出来应该是个方法吧。
    按照这个理是可以的,应该有人可以破解出来
    发表于 2015-6-9 17:37 | 只看该作者
    发表于 2015-5-20 14:15 | 只看该作者
    shirdon 发表于 2014-6-12 16:06
    encrypt两种方式:
    1.encrypt(输入文件 输出文件 密码)
    以学了一招,谢谢了
    发表于 2014-6-12 16:06 | 只看该作者
    encrypt两种方式:
    2.encrypt(输入文件 输出文件)  -----默认加密
    第一种是没有什么办法了,
    第二种可以用compress 命令以lisp语言方式解密同时压缩,
    compress(输入文件 输出文件)
    解密压缩后,代码没有注释,没有缩进,比较难以阅读。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    jch120610661 + 2 赞一个!
    发表于 2014-6-12 15:45 | 只看该作者
    jch120610661 发表于 2014-6-12 14:27
    那我没有密码能不能使用这些skill? 具体应该怎么做?
    如果不知道密码, 那么这些.il文件对你来说就毫无意义,看不到源码也不能使用
    附:
        allegro skill 命令中提供了对.il文件加密的指令 - encrypt(输入文件 输出文件 密码)
        但是它没有提供解密的指令
      如果知道密码, 也知道.il文件内的程序名及参数调用的话,通过以下方法就可以使用.il文件:
            load("文件名.il" "密码")
            程序名(参数1 参数2 ... )
    另:
         3楼所说的 compress 命令
       我对这个命令的理解是, 这个命令只是用来删除.il文件(没加密的)中的缩进和注释项的,可以以此来减小.il文件的大小
       至于有没有其它用法就不清楚了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
     楼主| 发表于 2014-6-12 14:27 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2014-6-10 14:12
    即使有密码也没有办法解密出源代码
    有密码只表示你能使用这些.il文件而已
     楼主| 发表于 2014-6-12 14:25 | 只看该作者
    用compress函数……
    请问具体应该怎么做?谢谢
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-6-10 14:21 | 只看该作者
    用compress函数……
    GMT+8, 2025-11-22 10:56 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
