查看: 964|回复: 9
怎么样能够调出几十毫伏的电压
发表于 2014-6-7 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎么样能够调出几十毫伏的电压??请高手指点下
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:36 | 只看该作者
是示波器的问题,谢谢2位
发表于 2014-6-8 12:59 | 只看该作者
电阻分压不可能会有这么大的稳波,分压后的稳波是按原电压等比例缩小的,很大可能是示波器本身测量的噪声,可以试试示波器直接量GND的稳波来确认
发表于 2014-6-8 02:17 | 只看该作者
xq474211196 发表于 2014-6-7 16:35; h6 [4 I: s; C; F  f
就是不知道怎么去算滤波电容的值,纹波频率为6M,我就依据自己经验加了0.1uF电容(不行),电容加大加小也 ...
% o6 U3 @5 H3 {) G. E1 我之前跟你说的SPICAP的完整型号是SPICAP3,但是这个软件比较差,很多的电容都没有,请可以到这个地方去下载TDK的,内容比较的丰富http://product.tdk.com/en/technicalsupport/seat/
/ C& S1 ~" s9 [% O" I
. s8 L  O5 [/ T2 因为电容存在引线电感,也就是ESL,你计算复阻抗,当C和ESL相等(相抵消)的时候这个点就是谐振频率点,小于此点电容为容性,大于此点为感性,一般把需要滤除的频率设置在谐振点附近,这样的阻抗最低。因为每个电容的ESL是不同的,对于这些不需要计算,你只要知道这个就可以了。一般通过软件来选择。5 e5 q0 x- |2 z1 M) k' Y5 }
1 `. c" I: J' A; m# V* b3 我上传了一个图片,这个是用软件看的C0603 X5R 1UF 的阻抗曲线,在6M的时候小于0.02R,应该可以满足你的要求,具体的你可以自己用软件来看。# E1 B: t* Q- }4 p$ Q* J
+ `: q' x2 S% i4 这里只是提供了理论的说明,因为并不清楚你板子的具体情况以及你的测量情况。
发表于 2014-6-7 17:16 来自手机 | 只看该作者
查资料,或者你找下spicap这个软件,你用0,1是滤不掉的
 楼主| 发表于 2014-6-7 16:35 | 只看该作者
就是不知道怎么去算滤波电容的值,纹波频率为6M,我就依据自己经验加了0.1uF电容(不行),电容加大加小也不行。(我是初学者问的有点傻,请见谅)
发表于 2014-6-7 13:05 来自手机 | 只看该作者
应该是后端的纹波,加电容滤波,注意电容的谐振频率
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:01 | 只看该作者
调75MV电压 差不多有50MV的纹波 频率为6M 不知道怎么滤掉
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:12 | 只看该作者
电阻分压纹波比较大
发表于 2014-6-7 12:09 来自手机 | 只看该作者
电阻分压,我想你应该电流不大,否则会使用大电压
GMT+8, 2025-11-26 15:09 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
