查看: 1551|回复: 11
产品电源浮地问题,导致用金属碰到板子上的GND会出现异常。
发表于 2014-5-26 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近设计了一个蓝牙多媒体音响,使用的是AC-DC适配器,适配器输入是220V交流,输出20V直流,但是这个电源适配器是2孔的交流电源插座。
( {& l$ b7 u# W2 M5 g$ E' E$ P' ~* w即整个产品是不接大地的。在调试的过程中发现一个问题:PCBA的GND和大地之间有120V的交流电,用示波器进行浮地测试,发现使用接地金属敲击eSATA、USB、SD卡的金属外壳时,VCC-3V、DC-5V有非常大的杂波。各位前辈有没有遇到类似问题,该如何解决?
发表于 2014-5-27 11:05 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37
) W) S0 p5 S1 m; X  W这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
: q) w; a2 k+ [8 E; ]
这还真是无解的问题
# |- x4 z1 s# C# f  X9 d要么用三眼的220V插座,PCB的地用个1000PF电容跟大地连上- X9 ^3 g, [# o! b3 H
要么就想办法别让PCB的地被碰到
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:59 | 只看该作者
littlepig 发表于 2014-5-27 09:46
# W" P& V" A" e4 Y; S那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通 ...
6 {% _1 \  ^  y赞,确实有金属端口通过磁珠接GND的做法
发表于 2014-5-27 09:46 | 只看该作者
4 j$ @) |9 F! E2 W" Q0 B) F5 f这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
) i% P* i  q, f! h& b: a5 b2 x那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通过一个磁珠连接,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:37 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2014-5-27 09:28
1 x$ w- _/ ]  c' q* R' G. K: ^8 x' P把示波器电源的大地脚给剪了
' k4 B- H. Q) p& l9 P, L% Q这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
发表于 2014-5-27 09:28 | 只看该作者
把示波器电源的大地脚给剪了
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:43 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 16:28: M9 U: q( k) C! t+ B2 S" t
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右 ...
; _  C, a. h0 q' @顶一个,坐等高手
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 16:168 W" W. r! \1 I
学习了,多谢!' U% f* N4 m. R4 B
但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测 ...
8 B, f4 F9 |" [! L. T, t5 R
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右的交流电。0 G$ J; A: r( S# p$ g  S
不稳定是,人体拿金属敲击产品的GND,可能会导致YPBPR显示黑屏。
发表于 2014-5-26 16:16 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 13:46
% @: P" R" C; n8 H- E将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试 ...
2 t6 D2 q0 W* o3 s5 w
学习了,多谢!0 }( S5 I" D/ [" ~; H
但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测量两者之间?
, ?* L8 k4 \0 X4 W你说的产品的地的抗干扰能力比较弱,表现是什么?电流噪音?
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 11:34& k1 k5 E6 X+ m& d, U6 U1 w" m: A
请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止 ...
. b) `4 z! C, [" l  b9 w; ]将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试的时候夹在板子上,则整个板子通过示波器接地,影响测试结果。; W- L, h: c( t( I" t# k8 \
产品接地是为了防止人触电,但是,如果不接地,产品的地和大地之间有120V的交流压差,产品的地抗干扰能力比较弱。
发表于 2014-5-26 11:34 | 只看该作者
请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止漏电流。
GMT+8, 2025-11-22 08:49 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
