查看: 4292|回复: 17
使用Cadence layout布局布线常见问题详解
发表于 2014-5-21 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
" O4 [1 K4 s/ e( |( b7 j
1. 怎样建立自己的元件库?
* \2 E% ?1 K! O4 L1 o    建立了一个新的project后,画原理图的第一步就是先建立自己所需要的库,所采用的工具就是part developer. 首先在建立一个存放元件库的目录(如mylib),然后用写字板打开cds.lib,定义: Define mylib d:\board\mylib(目录所在路径). 这样就建立了自己的库。在concept_HDL的component->add,点击search stack,可以加入该库。$ I9 K; Y5 l/ L9 J0 i0 _7 m1 a: t
% y7 c; ?$ s9 H4 u- L2. 保存时Save view和Save all view 以及选择Change directory 和不选择的区别?+ Y5 I0 i( o4 `, ^# ]
   建立好一个元件库时,首先要先保存,保存尽量选择 save view。在concept-HDL中,我们用鼠标左键直接点击器件后,便可以对器件的外形尺寸进行修改,这时如果你再进入part developer做一些修改后,如果选择save all view会回到原来的外形尺寸,而选save view
# D' b8 f0 r, K会保留改动后的外形。    % @+ V; s9 r" p  M/ P+ y2 K. r
8 T2 Y) J9 y2 _- S$ j& q/ i3. 如何建part库,怎么改变symbol中pin脚的位置?
, G* _0 y( P5 {5 M% k+ y+ Q    在project manager中tools/part developer可建立,选择库并定义part name,在symbol中add symbol,package中add package/addpin,依次输入pin:9 D. x0 ^' R3 Y3 e+ p
package中:
5 ^* d7 I) [7 g+ V9 o: f/ @1 v
     a, Name : pin’s logical name不能重复
9 M: Q0 _# Z. j( x4 }7 h& \     b, pin : pin的标号,原理图中backannotate后相应的标号
& d, k# x% c/ r0 \4 u     c, pin type: pin脚的类型(input,output等,暂可忽略)
5 [) V% \- u, u0 M     d, active:pin的触发类型 high(高电平),low(低电平)
; Z2 U) C9 [9 x+ U0 d7 G6 Y     e, nc:填入空脚的标号
+ Z5 x) M# ?( A6 r# x     f, total:此类型的所有pin脚数
* |1 \. l5 Y4 |0 b     g, 以下暂略# C8 v; r: W0 G$ g( s1 c- h& K
  symbol中:- D+ U' S- w, ~) @
     a, logical name:对应package中的name
  m. u1 i6 T# {- n2 \     b, type:对应package中的type
6 g6 w+ a/ u6 p6 n     c, position:pin脚在器件中位置(left , right , top , bottom)
4 W& i9 r; R6 @( L     d, pintext:pin在器件中显示的name(对应package中的pin,但可重复,比如package中7 R4 ~2 C# {' S) g- q* G9 G
           的gnd1和gnd2都可设为gnd)  V% o' s9 o; S) u  M
      e, active:对应package中的active0 C$ j, I7 C$ k# L" |
           修改:用part developer打开要修改的器件,*选择edit/restrict changes(若不选择,则器件被保护,修改后存盘无效),            一般修改:( e( I% f, d! _9 u$ F: i$ b
    a, package中相应pin的标号和name
$ X4 ]% a& z4 N" ]% f    b, pin的active类型
& V( x5 J$ E  K+ k  l6 m    c, symbol中各pin脚的顺序(pin脚的顺序在第一次存盘后再次打开会被改变,对于较多
. d, _+ n# Z% B* C) s         pin脚的器件,如232pins,修改较繁琐,故尽力保证的一次的成功率。pin脚在器件中的排列顺序是根据symbol中的定,故      s ymbol中pin脚的顺序一定要正确,若有错需修改,选中pin按ctrl键配合上下键标可移动pin脚位置。: o; D& x" V5 r
9 @; F0 x9 J8 c: g+ J4 ^4. 画电原理图时为什么Save及打包会出错?
# \- I, y8 x. V, W    当保存时出错,主要原因可能是:所画的信号线可能与元件的pin脚重合,或信号线自身重合;信号线重复命名;信号线可能没有命名;在高版本中( 版本14.0以上)中,自己所创建的库不能与系统本身带有的库名字相同;建库时,封装原件的管脚个数与原件库的管脚个数不同。打包时会出错的原因则有可能是所做的封装类型与元件不匹配(如pin脚的个数,封装的类型名等。. s1 h: H# L8 Q% V6 u0 G
( G% V% N9 c6 ]8 h
5. 在电原理图中怎样修改器件属性及封装类型?
2 j! W  `( ?! P6 P& J) S" ^    在菜单Text下拉菜单中选择Attribute特性,然后点击器件,则弹出一Attribute 窗口,点击Add按钮,则可以加入name ,value,JEDEC_TYPE (封装类型) 等属性。0 X8 }6 w! g1 |; y3 k1 h1 g
' u! [& P  F7 S' y+ `0 D: r6. 如何在Pad Design中定义Pad/via?及如何调用*.pad?2 G) G, V+ Z) S: f! P- i
在pad design中,建立pad 时,type选single类型,应该定义下面几层的尺寸:begin layer(有时是end layer), soldermask和 pastemask 。建立Via时,type一般选through,定义drill hole 的尺寸 和所有的layer层(注意定义thermal relief和anti pad)以及soldermask。一般Pastemask和Regular一样大,soldmask比layer的尺寸大几个Mil,而thermal relief和anti pad比regular pad的尺寸大10Mil以上。, `1 O) {* b) L
, C/ [& O6 b0 K7. 做封装库要注意些什么?% ~4 i  _- Q/ S5 t3 F0 A
做封装既可以在allegro中File->New->package symbol,也可以使用Wizard(自动向
  e4 @5 L0 v! G& T6 n  |( s* A1 P# b导)功能。在这个过程中,最关键的是确定pad与pad的距离(包括相邻和对应的pad之间),以确保后期封装过程中元器件的Pin脚能完全的无偏差的粘贴在Pad上。如果只知道Pin的尺寸,在设计pad的尺寸时应该比Pin稍大,一般width大1.2~1.5倍,length长0.45mm左右。除了pad的尺寸需特别重视外,还要添加一些层,比如SilkScreen_top和Bottom,因为在以后做光绘文件时需要(金手指可以不要),Ref Des也最好标注在Silkscreen层上,同时注意丝印层不要画在Pad上。还应标志1号pin脚的位置,有一些特殊的封装,比如金手指,还可以加上一层Via keep out,或者route keep out等等,这些都可以根据自己的要求来添加。操作上要注意的是建好封装后,一定不要忘了点击Create symbol,不然没有生成*.psm文件,在Allegro就无法调用。/ c& g0 D, _. R0 K9 Q( J: x
5 @! O+ z; Y* b; p. X
8.为什么无法Import网表?  i7 J" W, c) M( e$ `
在Allegro中File选项中选Import―――>logic,在import logic type选HDL-concept,注意在Import from栏确认是工作路径下的packaged目录,系统有可能自动默认为是physical目录。* D: v) W, q2 u) L* g  Q) \
; ^4 j! @# U! c9.怎么在Allegro中定义自己的快捷键?
3 |) L3 B4 s" ]6 D在allegro下面的空白框内,紧接着command>提示符,打入alias F4(快捷键) room out(命令)。或者在cadence 安装目录/share/pcb/text里有个env文件,用写字板打开,找到Alias定义的部分,进行手动修改既可。. M8 o( h8 t: ~* U+ ?- F
- T6 l3 N% P! N, Q. k10.怎么进行叠层定义?在布线完成之后如何改变叠层设置?( X3 k& d1 q8 b  {
在Allegro中,选Setup-Cross-section。如果想添加层,在Edit栏选Insert,删除为del,材料型号,绝缘层一般为FR-4,Etch层为Copper,层的类型,布线层选Conductor,铺铜层为Plane,绝缘层为Dielectric,Etch Subclass Name分别为Top,Gnd,S1,S2,Vcc,Bottom。, ~2 m* E5 V8 K' n; Y$ e- ^
Film Type一般选择Positive,plane层选择Negative。如果布线完成之后,发现叠层设置需要改动。比如原来设置的为3,4层是plane层,现在需要改为2,5层,不能简单的通过重命名来改变,可先在2,5层处添加两层plane层,然后将原来的plane层删除。
: S6 ^" f* o  u5 ~$ f0 R0 v2 j& N: ^* s9 K
11.为什么在Allegro布局中元器件在列表中不显示或者显示而调不出来?
* j5 ^9 J1 j8 C  [! X首先确定Psmpath,padpath的路径有没有设置,如果没有设置可以在Partdevelop里设置,或者在env文件中手动添加。也有可能器件在列表中存在,但是无法调出,可检查该器件所用到的*.pad文件及封装库文件*.dra,*.psm是否存在于你的工作目录×××/physical里。另外还有一种可能就是页面太小,不够摆放器件,可以在setup-draw size中调整。
6 ~) ~  U/ v+ j/ }) W1 V7 |
3 T! N; ?: b7 k4 A12.为什么器件位置摆放不准确,偏移太大?
$ n6 a# e* F% Y0 }1 y  j    主要是因为Grids设置的问题,可在setup-grids中将每一层的Etch及Non-etch的grids的X、Y的spacing间隔调小。对于一些对位置要求比较严格的器件,比如插槽,金手指等用于接口的元器件,则应该严格按照设计者给定的位置尺寸,在命令行里用坐标指令进行定位。如:x 1200 3000 。
, j+ R  K& |5 K( E( Q7 |5 s8 x7 U6 X' y( ]- r
13.怎样做一个Mechanical symbol,以及如何调用?
; c; c5 V5 P! s( j% O1 b% HAllegro中File-new,在drawing type中选择Mechanical symbol。主要是为了生成PCB板的外框模型,在这里面虽然也可以添加pad,但是没有管脚对应关系。Mechanical symbol 完成以后,生成*.dra文件。在Allgro中调用时,选择by symbol―>mechanical。注意右下角的library前面的勾打上。
9 z5 O, a  A! y" A5 A) s' G3 Z2 u& I( J( s" J0 {# d! Q$ Q$ H
14.在布局后如何得到一个整理后的所有元件的库?
/ D8 U' j- i4 `; i! ]$ K; L如果嫌physical目录下各类文件过分繁冗,想删除一些无用的文件,或者只有一个*.brd文件,想获取所有的元件及pad封装库的信息,可以采用这种办法:将*.brd另存在一个新的目录下,在File->选export->libraries,点中所有选项,然后export,即可在你的新目录下生成所有的*.pad,*.psm,*.dra文件。6 ~3 M' }/ [  h3 a+ u- T, J
0 m: W. ]) z$ a6 x. g2 x' l
15.如何定义线与线之间距离的Rule?+ W& _/ k6 J3 z0 \" m' Z4 L
   我们以定义CLK线与其它信号线之间的距离为例:
! t- m* Q1 z% b1 ~: A在Allegro中:setup->constraints,在spacing rule set中点set values。首先add一个constraint set name,比如我们取名为CLOCK_NET,然后就在下面定义具体需要遵守的规则。
' u6 N$ c' _7 |& I6 t/ C比如line to line 我们定义为10 mil。接着在allegro主窗口的edit菜单下选择properties,会跳出你的Control工具栏,在find by name 中选择net,在右下角点击more。在新弹出的窗口的列表中选择你所想规定的CLK线,如CK0、CK1、CK2等等,确定右边的selected objects中以选中所有的线,点Apply。又会出现一个新窗口,在左边的available properties中选择NET_SPACING_TYPE,在左边给它赋值(名字随意),比如CLK。回到setup->constraints,
% P# k' o6 p# s, m6 y在刚才set values的下面点击Assignment table,即可将所定义的规则赋给所选用的net。
. J& d0 L* t8 W" [2 B在Specctra中,可先选中所要定义间距的信号线(select —>nets->by list),然后在rules中选selected net->clearance,在该窗口可定义一系列的布线规则,比如要定义线与线之间的间距,可在wire-wire栏定义,注意,当点Apply或者OK之后,该栏仍然显示-1(意思是无限制),只要看屏幕下方的空白栏,是否有定义过的信息提示。
8 V6 [- }5 E- V
2 F9 Z8 z. D6 ^2 r& I  W$ J# K16.为什么在Allegro中画线不能走45度角?
- K) G+ M( s9 S' ~+ }' x% |在control控制栏的line lock中,可将90改为45,如果想画弧线,可以将line改为Arc。* C2 j; Q7 J0 {: L
6 c9 n, X% |$ m7 O% m4 W0 c; j17.如何在CCT中定义走线最大最小距离?8 K" O2 X# k% E# C5 H: U9 p% D
同上面定义间距的方法类似,在选中所要定义的线之后,rules->selected net->timing,则可以在minimum length和maximum length中定义走线的最长最短长度限制,也可以用时间延迟为限制来定义。还有一种方法就是在Specctra Quest中提取某一根信号线的拓补结构作为模型,在里面定义各段导线的长度限制,然后生成rule文件,可以约束相同类型信号线的走线。
7 e% r/ U/ y; t% p- i7 k6 H8 V7 A% A* I# h1 D+ l: F
18.在CCT中如何进行一些保存读盘操作(颜色设置、规则保存)?* ~  i" ^2 O0 G3 u: w# o0 L4 S
在Specctra里,可用file->write->session来保存当前布线,用file->write->rules did files来保存规则文件,调用时均使用file->execute do file,然后打需要调用的存盘文件,如Initial.ses或rules.rul 。在color palette中使用write colormap和来load colormap来保存和读取颜色设置。+ e2 N) O3 r: f- j
- L- x1 q; j* X3 {+ R19.在CCT中怎么大致定义自动打孔的位置,怎么打一排过孔及定义其排列形状?! W: k' |/ i3 p: V, D
CCT中有自动打过孔的功能,在Autoroute->Pre Route->Fanout 。可以指定过孔的方向,比如想把过孔都打在Pad的内部,则可以在location中选inside。其中也可以定义一些其他限制。另外有时我们可以选择一组线进行平行走线,这时就可能同时打一排过孔,右击鼠标选择set via pattern,可选择其排列形状。在窗口的右下方也有快捷按钮可以选择。
! E/ f, U+ ^8 }* ^0 o
' a. F$ D  W' w7 H+ V" V) D20.为什么提示的最大最小距离不随走线的长度变化而改变?
+ e  ?; ~# }" G9 |! X' t+ q4 R我们在定义了最长最短走线的规则之后,在布线时会有数字显示,随时告诉你如果按当前走向布线会离所定义的规则有多大的偏差。一般在规则长度以内的用绿色字体显示,超过了或长度不够会有红色字体显示,并用+/—提示偏差量。但是这个提示的偏差量并不是简单的随你走线的长度变化而变化。它是根据你的布线方向,软件自动计算按此方向走线的长度与规定长度的比较,如果变换走线方向,它也会重新计算。
, k0 X, R& X+ b. l) U( W
$ a' Z0 ^$ T- F5 W. D0 ?21.怎么铺设Plane层?铺好后怎么修改?4 ], A1 Z) v, ?$ o
铺铜这一步骤一定要在Allegro中进行,Add->shapes->Solid Fill,同时注意在Control工具栏中Active Class选Etch,Subclass选所要铺设的Plane层,如VCC或者GND。然后即可画外框,注意离outline有20 Mil左右的间距。Done之后会进入铺铜的操作界面,选Edit->Change net(by name)给Plane层命名。在shape—>parameters确定是否使用了Anti Pad和Thermal relief,接着选Void->Auto,软件会自动检测Thermal relief,完成之后会有log汇报,如果没有任何错误既可铺设shape,shape->Fill 。如果铺好之后又有过孔的改动,需要重新铺铜,则应选Edit->shape,点在shape上,然后右击鼠标选done,这样就会自动将连接在shape上的Thermal relief删除,不能硬删铺铜的shape层,否则那些Thermal relief将遗留在Plane层上。* ~" y% h8 v$ l9 y" @: {
+ L$ U( g% i7 L/ Z
22.怎么定义thermal-relief 中过孔与shape连线的线宽?$ ^7 `# Q* f( d; ?4 D  [* Z
在Allegro的Setup->constraints里的set standard values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10 Mil。在铺铜时注意shape->parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。  o1 v4 M5 }% x. N# z5 A- x
- V! C. F6 Q( E7 j$ K; g) y" \# K* _: B23.如何优化布线而且不改变布线的总体形状?! Y) P) B! ~) S  c$ e" ?! J' Z$ [, u
布线完成之后,需要对其进行优化,一般采用系统自动优化,主要是将直角变为45度,以及线条的光滑性。Route->gloss->parameters,在出现的列表中,选Line smoothing,进行Gloss即可,但有时布线中为了保证走线距离相等,故意走成一些弯曲的线,优化时,点击Line Smoothing左边的方块,只选择convert 90’s to 45’s ,把其他的勾都去掉,这样进行优化时就不会将设计者故意弯曲的走线拉直或变形。
6 ]  r7 P- }9 g" {
/ l9 n/ B' @, f  ?# H4 T. l. D* u2 d24.如何添加泪滴形焊盘以及加了之后如何删除?
! c1 Y8 B/ Y* `7 H0 B8 v9 _3 q在优化的parameters选项中只选择倒数第二个,Pad And T Connection Fillet ,并去掉其中的Pin选项,进行优化即可。想要删除的话,则只选Line smoothing中的dangling Lines进行优化。注意:如无特殊要求,现在我们不再进行此项优化。3 n8 ]. L, j, M* ~# ~7 D! @7 a
, m' E! S& F- D. e
25.布线完成之后如果需要改动封装库该如何处理?
# j' j% ], _( [+ @在器件摆放结束后,如果封装库有改动,可以Place->update symbols,如果是pad有变化,注意要在update symbol padstacks前打勾。布线完成之后尽量避免封装库的改动,因为如果update,连接在Pin上的连线会随Symbol一起移动,从而导致许多连线的丢失,具体解决办法有待于研究。  b( v  ]9 b; |( e7 K) r
0 [# f" q8 W' }5 A# t, z% I26.为什么*.brd 无法存盘?
+ B. o% y+ T% K7 S遇到这种情况注意看屏幕下方的空白栏的提示,有可能是硬盘空间不够,还有一种可能是因为数据库出错,软件会自动存盘为*.SAV文件,这时可以重新进入Cadence(可能需要重起动),打开*.SAV,再另存为*.brd 。或在Dos下运行DBFix .SAV,会自动将其转换为
- l6 a2 M- d0 g2 X*.brd文件,然后即可调用。( G3 P$ _( }7 P. q1 @1 [  a7 g# J
1 ~' u1 Q0 T. E, @2 I5 Y, p8 @- L
27.Allegro有哪些在Dos下的数据库修正命令?
( _, m# o7 r) P' h3 m有时Allegro会出现一些非法超作,导致一些数据出错,我们可以在Dos方式下,在工作目录下(即physical目录下),运行一些修正命令,如Dbcheck *.brd , 或Dbfix *.brd 。不过实际中这些命令好像效果不大。- ]% o* w5 x! ^
* z: ~3 |7 J0 P28.如何生成*.DML模型库?
9 m- N  l3 }+ t    在dos模式,工作目录下,敲入brd2dml *.brd 命令,这样在该目录下会生成对应brd文件的模型库dml文件。
# Z6 M5 W' h0 _8 Q+ {- D" e5 Q5 w" @. q. K' h
29.如何在Specctra Quest里使用IBIS模型进行仿真?) P: I8 S: h; ?* c4 O+ o
首先将IBIS模型转化为*.dml文件。在Specctra Quest SI expert中Analyze->Si/EMI SI->library,在出现的新窗口的右下角,点击translate->ibis2signoise,然后在browse里选择*.ibs文件,将其转化为*.dml文件。然后在Analyze->SI/EMI SI->model Assign中将所有的器件加载对应的模型。然后就可以用probe提取信号线进行仿真了。
2 ~! ?; s/ Y+ S
. A& W# `6 u$ b! a$ n% d30.生成Gerber file要哪些文件?如何产生?
. {9 }: ]6 K7 p. N4 z  i7 y9 y在PCB 布线完成以后,所做的最后一项工作就是产生生产厂家所需要的光绘文件,具体步骤在Allegro工具下完成。在Manufacture 菜单下点击Artwork 选项, 则出现一个artwork control form窗口。所提供的光绘文件除了包括已产生的TOP, GND, S1, S2, VCC, BOTTOM6层,还应包括silkscreen_top, silkscreen_botom, soldermask_top, soldermask_bottom, pastemask_top, pastemask_bottom, drill drawing file, 及drill hole。我们以制作Silkscreen的top层为例。
9 y/ {% u: |% v8 ^1) 在Allegro窗口中,点击color 图标,在产生的窗口中,global visibility 选择% v% G" s" l' `6 U& C: _
all invisibility, 关掉所有的显示。1 p, Z/ u! v# v: L. R: V+ B
2) 在group 选择Geometry. 然后选中所有的subclass(Board_Geometry , package3 P% Q* }+ u8 t9 p9 J- i
Geometry)下的silkscreen_top 。
# }( g! H& Y, z' b3) 同样在Group/ manufacture 中选择Autosilk_top 。 在Group/components ,subclass REF DES 中选择 silkscreen。
* T, w1 I. Q" e5 x4) 选择OK按钮 ,则在Allegro窗口中出现 silkscreen_top层 。
3 l& Z- x/ D+ H; p/ V5) 在artwork control form 窗口,右键点击Bottom ,在下拉菜单中选择add ,   则在出现的窗口中输入:silkscreen_top, 点击O.K , 则在avilibity films 中出现了新加的silkscreen_top。& _# m0 ]8 B3 g4 @3 w* y
    注意:在FILM opition选中Use Aperure Rotation, 在Underined line width 中填写5(或10) ,来定义还没有线宽尺寸的线的宽度。
+ ?" D; i7 U0 `* c/ J按照上面的步骤,产生silkscreen_bottom层。soldermask_top和 soldermask_bottom 层分别在 : Gemoetry 组和 Stackup 组(选择PIN 和VIA子集);Pastemask_top 和Pastemask_bottom 分别在Stackup组(选择PIN 和VIA子集);DrillDraw 包括Group组/Board Geometry中的outline、Dimension 和Manufacturing 中的 Ncdrill_Legend。这样,按照上面的步骤,分别添加上述各层。然后在 Artwork control form 窗口中 ,点击Select All   选中所有层 , 再点击 Apertures….按钮, 出现一新的窗口EditAperture Wheels, 点击EDIT, 在新出现的窗口中点击AUTO>按钮,选择with rotation, 则自动产生一些Aperture文件。然后点击O.K。在 Artwork control form 中点击 Creatartwork , 则产生了13个art文件。 回到 Allegro 窗口, 在 Manufacture 菜单下点击NC 选项中的Drill tape 菜单 ,产生一个*.tap 文件。到此,就产生了所有的14个光绘文件。
6 e! l4 ]; f5 D4 U8 V+ f- p2 w1 B8 e
31.如何调看光绘文件?及如何制作Negtive的Plane层光绘文件?, n: N- R& U) }5 e' k2 q
新建一个空白layout文件,File->import->Artwork,然后就可以在browse中选择*.art文件,Manual中选gerber 6×00。注意不要点OK,点击Load File。在调用Soldermask 时要在display pad targets前打勾。 调用silkscreen层时,可能会发现没有器件名标志。这是因为在上面制作光绘文件时,Underined line width没有定义宽度,而在以前制作封装库时,silk_screen层时标注的Ref也没有定义宽度,则在调用时会不显示。另外如果想制作Negtive的光绘文件。在制作光绘文件时,Gnd和Vcc层的Plot mode选为Negative就行。
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:51 | 只看该作者
现在把它整理成PDF文档形式!供Allegro爱好者查阅和学习!呵呵
使用Cadence layout布局布线常见问题详解.pdf
142.85 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 威望 -5
    2024-5-28 15:55
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-30 14:38 | 只看该作者
    字体怎么这么大,看着真难受!!
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-5-21 17:34 | 只看该作者
    :L:L:L:L:L:L:L:L:L
    16#
    发表于 2015-9-6 10:10 | 只看该作者
    怎么看不到信息?
    14#
    发表于 2014-6-30 13:53 | 只看该作者
    謝謝樓主分享
    发表于 2014-6-28 22:17 | 只看该作者
    ; M+ [& v# G, n
    感谢楼主分享
    发表于 2014-6-25 22:13 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2014-5-22 16:39 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2014-5-22 11:39 | 只看该作者
    楼主 谢谢 分享
    GMT+8, 2025-11-27 05:25 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
