查看: 1285|回复: 8
请教一个比较简单的复制走线问题
发表于 2014-5-13 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位技术达人,有一个问题需要请教:/ P2 z- q: I" H: ^7 T. P
如何复制TOP层的部分走线,到相同位置的BOTTOM层?
$ [( I* x  E) n8 ]$ j+ s' r& T" O双面走线,是为了增大能通过电流的能力。$ v! T. r6 L- ]0 P3 ~1 [
有没有什么比较简单又可靠的办法?$ |  R+ z% p+ ]. `7 S
谢谢!
发表于 2014-5-13 13:18 | 只看该作者
过滤器选择:线,拐角4 }  G6 H4 \. U, ?+ D; m
选中后复制,粘贴,然后直接右键,将层改为底层。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:52 | 只看该作者
请教一个比较简单的复制走线问题
jimmy 发表于 2014-5-13 13:18
  z$ k8 H6 D! y5 ?过滤器选择:线,拐角
( H. g* |8 r- C* t+ v2 g7 @; f选中后复制,粘贴,然后直接右键,将层改为底层。
; l; O* X- d( u
多谢吉迷,我本来也是这么想的,可是开始是黏贴不上,复制的线和拐角都浮在鼠标上。7 r1 D6 z7 v% C' w9 {  j/ b
我再试试吧。$ G( [% G$ k" b/ e+ n/ {# D* b5 i
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:35 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-5-13 13:18& z8 K3 Y6 V" W+ F8 }+ W$ J
过滤器选择:线,拐角
* J4 ]; ~4 s$ D* g2 h2 @  }0 L选中后复制,粘贴,然后直接右键,将层改为底层。
4 x- R. A  Y+ z- P吉迷大大,我又试了一下,还是不行。
5 \4 l8 e  |9 x4 N7 W- v8 j2 ?$ r: \% R可以复制走线,但是一按下ctrl+v,就出现我之前复制的一堆元件,也不知道怎么清除pads的剪贴板。。。
& Y3 p/ `1 t" H$ {' s另外,即使我复制了走线,如何控制这些线精准的贴在底层同样的位置呢?
3 h" }. w* j( g3 v; h# o在ctrl+c的状态下,我点右键也没有看到设置层的选项呀?
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:27 | 只看该作者
0 |% {4 D# @0 L' l过滤器选择:线,拐角- O; W! @( C3 [9 m9 c3 S7 N; _, D
8 I+ x& ]: V) V1 \
包括pads帮助文档里写的也很简单:
6 f5 Z$ F3 T8 f2 n0 H" Z" _2 K/ zTo copy and paste a route:  Q$ E, Y' ^3 {; _# F$ J1 E
1. Select a segment or pin pair./ w8 f: a+ Y' A0 Z4 H' Y+ r$ f
2. Click Copy from the Edit menu, or press Ctrl+C. All included segments and vias are
5 Q+ E/ W' d$ D- v  o) ~animated, or copied and attached to your pointer in Move mode.8 a$ H$ n5 \5 N% @
3. If necessary, use the shortcut menu commands to rotate or flip the copy.3 a! P7 d6 b, D$ |8 |: L4 R
4. Indicate the location so it joins the pins to which you want to paste. A copy is pasted and
* E' B! i3 j: ~" banother copy remains attached to the pointer so you can paste it again.
2 Y& G& F5 x7 z- X" g0 ZThe pointer then snaps automatically to a point the same distance from and in the same- y4 r/ X5 S0 {9 H
direction as the last placement. This makes it easy to install repetitive route patterns.: V, R$ ~$ u) e
5. Press Esc to cancel further copies.
* s7 F9 O; P8 dA copied trace only pastes to a valid electrical connection: you cannot paste to empty space. If% ?% S7 F5 A% `5 g4 j. }3 m- ^
the copied traces are shorter than the target pin pair, a connection is created from the end of the  O: z# R" _3 Q5 Q( h
copy to the other pin of the pair.
! o2 i$ P% g2 G7 P6 a' ^但是问题是死活复制不上,是怎么回事呢?* [8 O; z! f# Z% X
如附件图片所示,我想把板子上部那些较粗的线在底层也布一遍,以增加通过电流的能力,但是就是黏贴不上。  d" D7 q% _( {
如果单选一条线,有时可以,有时就不行,不知道问题出在哪里?
  v; z5 f/ s8 Q* z7 f: B6 Q我用的是pads9.3' _; F/ K1 J8 }; S' Y
谢谢!
发表于 2014-5-13 21:59 | 只看该作者
重复走线就完了7 A5 |6 _- W1 }1 b+ ^
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:00 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-5-13 21:59: o8 r4 ~2 Q1 d" p4 o
重复走线就完了
9 b" `# B* n4 ?, ~0 s- ^
这次线少,可以这么干,如果线多呢?
发表于 2014-5-13 23:08 | 只看该作者
有那么多线要双面走吗,从来没见过
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:23 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-5-13 23:08
* d* ~6 h0 D1 W$ K  U有那么多线要双面走吗,从来没见过
/ }* L* i. R: y# T% o, h遇到问题,总要搞清楚吧,谁知道以后会不会再遇到呢?
GMT+8, 2025-11-28 16:43 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
