查看: 1318|回复: 4
S3C2416替代S3C2440项目数据比对
发表于 2014-4-30 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
S3C2416替代S3C2440项目数据比对  B9 A# v2 r# W
S3C2440芯片已经停产,多年累积下来基于S3C2440而设计的产品定不在少数。为了使广大2440用户摆脱该mcu停产带来的麻烦,完美过渡升级,飞凌特推出FL2416开发板。该板采用核心板加底板的架构设计,方便学习的同时也方便产品开发。在这里笔者先就2416开发板和2440开发板,从芯片级、核心板级、底板级对两种开发板进行一下比对,使大家对FL2416开发板有一个初步的了解。! c) P+ a8 U1 l! B8 D# b
一、 S3C2416芯片与S3C2440芯片对比: ~! E- V% ~+ j0 Z- o' |# G
S3C2416与S3C2440芯片对比  \8 c& z) W* i5 K4 g" x
比对项目% c) ^% E+ `2 F
S3C2416芯片( ^1 t8 F' _+ P4 v4 [0 G) o% b
S3C2440芯片0 g8 M2 ?- M  K' E" b6 Z; ~* Z$ l
备注7 H) ]; I9 A( G- C# U5 F
ARM core
) J1 E( E3 K8 z8 HARM926EJ) [' Q- J! B9 W4 m4 }! U- U
ARM920T
$ c2 y; I. h& {3 S- S$ |SDRAM controller1 w" q5 Y" M$ c8 H
mSDR,mDDR,DDR20 m' V2 Z7 I3 H7 c$ K
SDRAM
2 X  [: N9 J' f& r总线的差异是造成2416在引脚总数比2440多的情况下,功能比2440少的原因! v, r" `& O7 r' R
Memory bus
2 j, x* k7 l) T2条总线SMC和DRAMC,SMC 6个Bank 支持8或16位的外部memory,每个Bank最大64M寻址空间;DRAMC 2个Bank,接mSDR时支持32位外部memory,接mDDR和DDR2时支持16位的外部memory,每个Bank最大128M寻址空间,只支持小端格式。各个Bank的起始地址固定。
% e9 ]. Q: {$ L- S, Z4 r1条总线,8个Bank,每个Bank 128寻址空间,Bank1-Bank7 8/16/32位总线可配,Bank0 16/32位可配。Bank7 可配的起始地址和寻址空间大小。" Q7 ]. k# q5 U4 f
2416比2440在寻址空间上少1根地址线。2416的外部总线已经不支持32位的总线宽度,并且将外部总线和DRAMC分开。, o8 N9 p* H3 }8 y
最高速度& r6 z8 ~# n- @0 h
400M,16KB I/D-Cache
% }" s% X  v/ K! C5 u! n. q400M,16KB I/D-Cache; _* m6 ^- x; k) ?: k& t+ h
LCD controller
4 n) A" u1 y6 V  W, f$ eUp to 256K TFT4 z3 C% l; I' s! E1 g# R  O
Up to 4K STN, 256K TFT
% @/ H0 O* o% t7 e. w都带专用DMA
# E" V2 ^% S4 c$ h* PDMA: z: ]2 M6 \$ z! T- |! D2 X2 U
6通道: i8 k7 D4 G: T) ]
4通道
" F  L# L$ |! i% AUART3 R- a0 X. j5 f  i
4通道! \0 C! ~0 @6 w: x
3通道( y: U2 N9 \9 @3 h/ s9 i; c/ {0 Q
SPI! Q0 N) W; e5 A3 @( g9 g% V0 J! B
1通道
. L* @- |8 G% d- R. J2通道
; D+ C: C/ L( s3 Y) v4 j5 X5 xIIC
2 `' b7 ^4 j8 T% D" A7 O5 _1通道+ o' s( i4 {& P' T1 D7 n9 B
1通道; w4 q0 `. `7 y5 p- S
音频. E  r1 a5 Z; j2 v
IIS/AC97/PCM) [% ^& ]5 Z" W0 G! y- E+ O) G2 A$ J
IIS/AC97
9 f/ Z  E& R, ~引脚复用
6 P6 e* n3 d5 s4 s5 ?$ G" gSD/MMC/SDIO
9 ~( y% o; z9 a& `$ ?" U) |2路SD2.0/MMC4.2/SDIO 1.0: w9 t" X: S2 y/ y2 Z
1路SD1.0/MMC2.11/SDIO1.0
% B8 H  X4 F1 v( b/ u$ u* f1 c2416比2440多出一路SD/MMC接口5 s2 c1 e# c% G3 |# t
USB* g+ L4 t; s. r# Q; A- Y% f6 c
2路HOST1.1,1路Device2.0+ e) ^4 R0 f6 M  f7 `; Q3 W
2路HOST,1路Device1.12 H( i& V9 o- T( Z; _- b6 i
PWM, i3 Z0 D/ Z7 m% ]; n
4路
$ H, W/ v2 b5 t1 p8 J8 J4路+ Z6 ~7 r  G% a% E$ t, d9 C8 _
ADC
; g  ]7 O* e8 @, m10通道10/12位ADC. s  |8 |2 B  f2 l" B  i
8通道10位ADC
; M6 L- U4 O# q$ ^! r, YRTC' l% D  d5 P% p: O0 F+ `
  r) V, d2 c* K19 G: ^+ Y: S, M6 u7 ]; P
Camera) @3 @2 D% R- j2 d
* e6 q/ n+ U0 D% Y) \: c
1路
* f$ W6 U% B- L' ?& j, l* _" JIO) B8 t2 t- m: b# b% ]4 Z
1388 b1 {% C  c: O# Z* L
130
% F, v0 E+ c0 }3 v; d" qInterrupt Controller
7 q2 Y; S& l/ w7 m0 q+ }! X/ g* n& M. H& H53个中断源,16个EINT中断1 v* V/ ]4 J6 {+ I; C! ?- {0 T
60个中断源,24个EINT中断
& U% [9 a/ ~3 r% N5 d2416芯片在外部中断上比2440芯片少了8根
+ N9 M( X/ b3 g$ p2D
8 t! K, j2 X. b5 L0 a& j
5 t2 {" `& C" x& L& i# C. t/ w+ H# A' P+ a! }
Nand flash
  v: [) x) h" I0 q5 j" G" Q$ |4 y: U9 \支持SLC/MLC,1/4/8位ECC,支持IROM启动,IROM启动时支持8位ECC,支持8位的Nand,252/2K/4Kbytes页大小。
; }  l, H/ ?7 D7 q支持SLC,8/16位Nand,256/512/1K/2K Bytes页大小,启动时不支持ECC。3 F" ^! Y0 l5 q) u2 H- u
2416支持SD卡启动,并且Nand启动支持8位ECC校验。( ?& j% p* I# D" V0 _4 o3 |
WatchDog8 d+ F0 u$ l# a% i, z
/ v  [- Z  G- y* W% W4 B6 b" a' X1
& P) `& O/ ]: D8 L9 l四线电阻触摸屏接口
3 e' L, v1 _0 P7 f- k) V13 R/ F$ ]) j) s, d' V  q7 s  }. w
, Y, ?, X) A5 S! @) _+ A
发表于 2015-10-13 15:10 | 只看该作者
2416价格低,DDR内存也低,不过管脚间距变小,给制板带来难度
发表于 2015-10-11 12:22 | 只看该作者
2440短期(10年)内是不会消失的
发表于 2014-6-5 17:23 | 只看该作者
2416功能的确要比2410要好
; g$ b" r: m) `7 ~9 p可惜资料不是很多
发表于 2014-6-3 14:09 | 只看该作者
注意格式啊……
GMT+8, 2025-11-23 21:21 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
