查看: 1723|回复: 4
cyclone V DDR3 控制器
发表于 2014-4-24 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有人用cyclone V DDR3 控制器,cyclone V 有两个硬核控制器,是不是一个可以支持到x32,另一个只能支持最大x16 数据位宽?
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:43 | 只看该作者
lvsy 发表于 2014-4-25 08:24% c* ]$ h% U& a. o4 E2 n9 N
你用megaWizard试一下就知道了,或者看一下handbook。
. T0 |* q/ H# L7 R; u/ l" _$ w) s
handbook 提到每一个存储器硬核控制器HMC可以支持到32bit+8bit(ECC),megawizard 里设置看不到,32位可以设置的。但是实际上A5 pin assignment 里看到一个核只能支持到16bits+8bits(ECC),所以不太确认。
发表于 2014-4-25 08:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:47 | 只看该作者
用的是 5CEFA5        。
GMT+8, 2025-11-22 21:34 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
