查看: 977|回复: 5
去耦电容
    无聊
    2019-11-20 15:37
    发表于 2014-4-12 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    去耦电容和管脚的数量 是1:1吗?2 y+ O2 @& P+ E3 `
    0 S( O3 `. a. {9 a4 h* ~' h0 g9 d
    发表于 2014-4-14 17:47 | 只看该作者
    也要根据板子大小吧,
    发表于 2014-4-14 12:21 | 只看该作者
    local bypass 是为了降低电源阻抗,一个pin一个电容是比较保险的做法,否则容易噪声相互串,抗噪声能力就会减弱,电源不好,也可能导致EMC超标,如果CLK的频率没那么高,可能问题没那么严重,如果是RF,就要小心了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    超級狗 + 2 狗然是高手!^_^
    无聊
    2019-11-20 15:37
     楼主| 发表于 2014-4-12 15:10 | 只看该作者
    看情况 这个怎么说?有没有文档参考?
    发表于 2014-4-12 14:35 | 只看该作者
    看情况吧 一般是3pin 2个电容
    发表于 2014-4-12 11:27 | 只看该作者
    几乎是1:1的.不然芯片厂商也不会闲得蛋疼引那么多脚出来.
    ' d$ y7 T8 j: ^, n: gSCH工程师也不会闲得蛋疼放那么多电容在上边.
    8 R, t0 Z6 x- q7 `! a9 K* D+ M" e- b
    为什么说几乎呢.因为电容的制程在发展.那种长宽逆转电容和三端子电容一个电容可以代替几个电容,但价格稍高.6 M- ?: c3 P3 R8 o, u# C4 J
    GMT+8, 2025-11-28 23:11 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
