查看: 745|回复: 7
pads logic中两个信号线不能使用同样的网络名称?
发表于 2014-3-25 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
例如,PA1和PA2管脚都用input这个网络名称,可不可以?
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:21 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-26 10:06; M0 B# o- _% p/ m! u# a
那是肯定有问题。不能同时接地,同时又叫OM
$ G6 _0 u' k0 n8 `" O
发表于 2014-3-26 10:06 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-3-25 14:37
" C4 g# ~! O, T7 g6 T这只是举个列子,实际是管脚OM[0:1]接地了,然后分别添加网络名为OM[0]和OM[1],然后就提示有问题。
. a* q- V4 E$ H3 U2 C( Z1 M那是肯定有问题。不能同时接地,同时又叫OM
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:37 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-3-25 13:388 o6 S5 K4 Z. _. O& l
如果管脚直接接地,是不是就不能改成其他的网名了?
3 P. u+ q$ {" V* A, J/ u+ s
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:38 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-25 13:16
/ D2 |& V! ~4 R7 S0 Y% i# v可以
7 y! M* d# v0 i" O) Z6 S1 l* [1 X如果管脚直接接地,是不是就不能改成其他的网名了?
接地了跟input就没关系了。  发表于 2014-3-25 13:55
GMT+8, 2025-11-28 23:43 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
