查看: 2020|回复: 1
allegro导入网表错误解决,不是封装和路径问题
    2020-4-15 15:20
    发表于 2014-2-19 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 maozheng110 于 2014-2-19 10:04 编辑 : C6 f8 R! b0 O" N# B5 r
    ' Z# R2 q; a! ~4 U% z已布过一部分线,放了一些封装,并且有fixed属性,改原理图后重新导入网表出错。9 W) p! ~+ {/ A
    不是找不到封装问题,不是路径问题,直接报下错。! m9 C# y. M7 [4 Z& |9 h6 X/ |: {. e
    #1   ERROR(102) Run stopped because errors were detected4 N$ c& ^$ v" q
    解决方法:
    , u6 q/ q$ H4 c9 t8 hImport Logic的时候选项Place Changed Component里选Never,再选always时也不报错了
    5 R; Y6 t; K/ |" c" \  q
    3 q  A& ^7 `2 x7 r( E+ Z  n0 H) K# s1 `" _8 x. }6 E2 g
    各选项说明:* D0 T( k: a2 K( n2 p) I6 G; g
    # always 全部放置在原先的位置上* C2 ~, o6 O: G8 L7 w
    #never   原先放置的零件拿掉,导入netlist重新放置
      ^7 y, t% R$ s* \+ V#if same symbol 当新旧零件包装相同时替换,并且位置相同
    发表于 2014-2-19 11:24 | 只看该作者
    你选择never代表将所有的元器件拿走,然后重新放置,因为你的元器件有FIX属性,所以报错。我一般就用alwasys,而且你也只是修改一部分线路,选always就可以了,非要选never,就要勾选ignore fix property
    GMT+8, 2025-11-28 16:37 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
