查看: 2183|回复: 15
谁知道电源输入后接的那个4脚芯片是什么?
发表于 2014-2-12 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
如图
如图
14#
发表于 2014-4-22 16:34 | 只看该作者
很明显是共模电感
发表于 2014-4-22 15:47 | 只看该作者
哈哈,回答是电感的,说明曾经被EMC忽悠过,回答桥堆的,曾经插反过DC头,
支持!: 5.0
支持!: 5
看的够透彻啊……  发表于 2014-4-22 18:13
发表于 2014-4-22 11:31 | 只看该作者
, x; A+ ?- ?, j' L7 y
% q( Z$ h1 C1 v7 j6 w郑重声明:4楼误解。
& O, h! x7 g' |  o此件为共模电感。: W; {4 ?4 v4 D6 T1 f0 M
理由如下:
3 j, P8 \7 {1 `6 w; C  k8 G1、标号,整流桥的标号通常标‘D?’也有标‘DB?’;共模电感通常标‘F?’、‘FB?’、‘CM?’……
* A; ~  Y, }$ y& n2、封装,从图上看,封装为类似QFN的设计,整流桥木有见过这类设计。而共模电感贴片的很常见。
& u0 Z$ D9 `5 z6 y% d. F9 Z! h. t3、电源指示灯,如果是整流桥,电源指示灯应在整流桥后面,而图中指示灯位于电源接插件的输入端。& Q6 j) d) ~6 J1 Q! l/ _$ f
% W, [# I) i  `4 t6 @1 x; J6 s
PS:请楼主用万用表测下,此件的输入输出对于的引脚是通的,电阻很小(小于1欧)。若是整流桥则不通。
发表于 2014-4-21 23:57 来自手机 | 只看该作者
4楼绝对正解
发表于 2014-4-21 20:01 | 只看该作者
共模电感,一般电源输入脚都会加的,为满足CCC标准的
发表于 2014-4-21 17:36 | 只看该作者
GG,那不就是整流桥吗。
发表于 2014-2-22 23:17 | 只看该作者
共模扼流圈' y. \0 T4 m! q8 p+ D: t+ v+ {
common mode choke
发表于 2014-2-17 10:09 | 只看该作者
整流桥' P9 }5 W  V. @! C" V9 ^6 W
二极管作无极性电源输入端
4 Q' F. ~4 N. ^5 ^. a+ }某些仪器仪表,要求接电源时极性绝对不容有错。这时,可用四只整流二极管组成桥式整流电路,用作无极性电源输入端
发表于 2014-2-16 10:45 | 只看该作者
skatecom 发表于 2014-2-14 09:42
1 ^0 T0 Z: a  B/ ]0 ]! k% A整流桥啊,电源无极性设计,防呆设计
' r3 F8 }7 Q$ \, p9 |! G器件下方标有 DC 5V INPUT 是直流电压输入,左边标有 F1 应该是自恢复保险丝
发表于 2014-2-14 09:42 | 只看该作者
整流桥啊,电源无极性设计,防呆设计
发表于 2014-2-13 09:43 | 只看该作者
共模扼流圈5 q' e8 {/ l/ q5 R- K
common mode choke
发表于 2014-2-13 08:20 | 只看该作者
看着像是共模滤波器
GMT+8, 2025-11-28 21:52 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
