查看: 1340|回复: 14
过压保护电路问题
发表于 2014-1-14 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
附件是过压保护电路,红圈中 R349--100K,换成0.1UF好,还是100K,请大家帮忙看一下,谢谢
OVP过压保护电路
OVP过压保护电路
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:24 | 只看该作者
终于明白了,谢谢版主-查尔斯,/ s! j+ L. t9 Q7 d
1--因为突波能通过电容,反映肯定更快了;(暫態阻抗很小,突波會全落在 10K 電阻上。
! F: L' E. U( T0 A4 K: x& O: V所以只要接近 4.1V 就會動作了        版主写的 )
1 n0 |+ f# q9 J0 G9 B$ Z5 G2-- 100K:10K =10:1分压,5V 经过分压是 0.45V(10:1) ,要到4.5V左右MOS才能真正截止,即    5*10V=50Vi突波 经分压后 才为4.5V,才能关闭,(前面还有个稳定二极管 ~~双重保护了)。6 v0 s0 n8 o( o: `( r2 e. ^
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:18 | 只看该作者
终于明白了,谢谢版主-查尔斯,因为突波能通过电容,反映肯定更大了;还有100K:10K =10:1分压,5V 经过分压是 0.45V(10:1) ,要到4.5V左右MOS才能真正截止,即5*10V突波 经分压后 才为4.5V,
发表于 2014-1-18 09:32 | 只看该作者
我觉得没有什么明显区别的,你可以找狗版主仿真下,你的电路有待优化,呵呵
发表于 2014-1-17 11:25 | 只看该作者
% S$ r/ _" j$ t+ d, ^# ~0 C. s
, M; b  @9 ~7 a% _! }& b设计不够好,NPN三极管应该放在R354的位置,导通后拉低P-CH MOSFET的Gate;
) x$ v3 _# w: H' C7 ~: u9 [. y' ~如果过压,NPN应该截止,MOSFET的Gate电压和S一样,这样就不通了。
对的 还有按现在这个三极管这样接应该是用NPN的了,加速电容应并在R348  发表于 2014-1-18 12:04
应该是拉高gate吧?  发表于 2014-1-17 11:37
发表于 2014-1-17 11:19 | 只看该作者
0.1uf看起来好像是缓开启作用的,同时还会影响前面过压保护电路的关断响应。至于是电阻还是电容看实际情况。
发表于 2014-1-16 17:41 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-14 17:34- W% l+ Z8 |/ h, f9 h; P5 V
能否帮忙仿真一下,大家,
- @) \5 }/ ~! t1 x* f* {仿真可以找 Super Go, 他仿真粉厲害的啦~~~~
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:34 | 只看该作者
能否帮忙仿真一下,大家,
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2014-1-14 17:28 | 只看该作者
    也不太懂,问一下,能5.8V断掉吗?稳压管5.6V,还得有个管压降三极管才能导通,发生保护,最少也得6.2V吧?
    发表于 2014-1-14 16:14 | 只看该作者
    小廖,换成0.1UF。
    发表于 2014-1-14 15:55 | 只看该作者
    能解释一下他是怎么工作的吗?看不懂
     楼主| 发表于 2014-1-14 13:35 | 只看该作者
    我知道 0.1UF的电容为加速电容,加快MOS管 截止时间,
    GMT+8, 2025-11-28 23:37 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
