% `, O: I9 x/ y0 C2 j- r7 @3 v+ F% j3 q% p
原則上是的.6 r8 q8 J; D8 V( a! S2 E
通常Plane 是根本不會用來走線 , 因為在該層走線的話 , 阻抗偏低 , 很容易有 SI 問題.) l- \5 R# a% I: ?- s! q
所以有些人因為一般的層面走不下去了 , 就偷偷走一小段線在 Plane Layer 上 , 結果是造成系統不穩.
' C/ k/ j2 j" p4 ?9 [. i1 e5 _# H# z3 T2 n
左側設計用了 8個 Plane layer 和 2個 Conductor layer , 光是PCB製作成本比較起來就會讓人發瘋 , 更何況有需要這麼多 Plane Layer ( 包含 IN1 , In2 , In3 , In4 這四層應該是 Conductor layer )嗎? 是否瞭解 Plane Layer 和 Conductor layer 的差異? 且中間都沒有任何的 Conductor Layer , ..... 真不知他為何會做這樣的設計. 4 |% ?5 K, a: n) Z
: M* k; k" C2 o8 a) ^更何況右側的設計也是亂來 , 兩層Conductor Layer ( Top , Bottom )沒問題 , 但兩個內層走線( IN1 , IN2 )卻是設成 Plane , 這不是雞同鴨講." l7 D) Z' ~! m' e: j
不要以為設定使用正片就沒事了 , 除非真的把 Allegro 當小畫家在使用 , 完全忽略系統設計邏輯.
, s' O$ Y$ ] P" X' y! f4 f: q+ G b" w0 m; `/ ]* L/ \
0 ^: N2 V6 K. N' H+ l. a* j
個人嚴重懷疑 , 貴司做這個設計的人和外包的 Layout House 的人到底懂不懂 Allegro ....? . n9 E* e5 k4 T$ u3 a
不是會操作就好 , 設定錯了 , 是會挖坑給自己跳的.
3 H' p3 r. u5 j |
