查看: 969|回复: 1
求助Skill问题!非常谢谢!!
发表于 2013-12-2 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1. 请问如何快速得到两个过孔的孔之间的air gap,不是焊盘之间。
2. 在指定的坐标位置(x:y),以a为半径,生成一个圆形的shape,用axlDBCreateShape函数如何表示;
3. 如何得到一个过孔的焊盘直径;
非常感谢各位大虾帮忙!
发表于 2013-12-3 15:20 | 只看该作者
1,用 axlAirGap,指定层面比较,或者全层面比较
2,用 axlDBCreateCircle比较简单,用 axlDBCreateShape 的话要先画path
3,用Extract方法,参考COMPOSITE_PAD一节中的属性
GMT+8, 2025-11-22 08:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
