查看: 2432|回复: 8
SDRAM 扇出问题
发表于 2013-9-23 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      大家帮我看一下,这些整齐的过孔是怎么做出来的,先是打两排过孔,做对齐后再拉出导线吗?还是自动扇出的?
发表于 2013-10-23 20:36 | 只看该作者
什么都是手动 fanout 好.
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:49 | 只看该作者
dingoboy 发表于 2013-9-24 17:34, |( f" q( _! N  ^: W
如果你只参考平面层去做阻抗计算,算不出你想要的阻抗值时,可以考虑用共面阻抗的模型。两种模型没什么太大 ...
2 M7 w# n0 n0 S" M好的,谢谢你,我试试
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-9-24 17:34 | 只看该作者
    如果你只参考平面层去做阻抗计算,算不出你想要的阻抗值时,可以考虑用共面阻抗的模型。两种模型没什么太大区别,具体用哪种取决于你的线宽、线间距、介质厚度等等参数能否计算出你想要的阻抗值。! `8 {  k$ `5 }4 X9 b! i
    通常共面阻抗模型在双面板用的比较多,因为双面板通常很难保证有一层完整的参考平面。; q4 L" m: K5 a( ^# D3 h. b: X7 M
    至于表底层大面积铺地,这种处理是好的,但是注意铺地要离走线距离尽量大于25mil。因为铺地离走线25mil以上,就对走线的阻抗影响非常非常小了。当然前提是你的走线离内层参考平面距离较近。7 S1 _; h: N. K% e& K& f. x
    建议自己在si9000软件里模拟一下,在共面阻抗模型下,你先把共面的铺地跟走线的距离设置为8mil,然后逐渐增大,观察一下阻抗值的变化,应该可以大概得到一个规律。
    # p6 k4 f9 P% g! n1 O, ~以上是我个人看法,仅供参考。
     楼主| 发表于 2013-9-24 17:24 | 只看该作者
    dingoboy 发表于 2013-9-24 17:02
    & J9 h* P7 n' ^! ?5 @: i) M4 g所谓的扇出,就是从焊盘拉一段线、打孔的操作。
    - Y5 {9 k+ d8 F, G, Z  o
    还有一个问题,外层差分阻抗共面地模型在什么情况下使用,它跟外层差分阻抗模型区别是什么?现在画板子都很喜欢大面积的覆铜,信号层也是这样,比如说一个四层板,L1、L4为信号层,L2为GND,L3为VCC,布完线后L1、L4会大面积的覆铜,然后会打许多的地孔。L1、L4上走100欧姆的差分阻抗线,我想问我是用Edge-coupled Coated Microstrip 1B(外层差分阻抗模型)模型还是用Diff Coated Coplanar Stirps with Ground 1B模型(外层共面差分阻抗)呢?个人觉得通过大面积铺地应该是属于共面的阻抗,期待回复……
     楼主| 发表于 2013-9-24 17:22 | 只看该作者
    哦,明白了 ,谢谢呀
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-9-24 17:02 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:54 | 只看该作者
    dingoboy 发表于 2013-9-24 15:31' @0 K# x5 u+ Z- D
    手动扇出,养成设置大格点的习惯就OK了,12.5或者25的格点,打孔打到格点上。
    6 H8 M6 k# D7 a0 S应该是先拉出线来,再打孔吧 不拉线的话,via打不出来呀?
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-9-24 15:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-27 05:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
