查看: 650|回复: 1
ibis,3c2440
发表于 2013-9-23 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
289 of 289 pin numbers are not defined in the model .do you still want this model assignment to be completed?  导入一个s3c2440的模型时报错  请问是什么原因
发表于 2013-9-23 22:28 | 只看该作者
這是說明你要掛載的 IBIS model 中對應到 PCB 上的零件 Pin 腳 , 第289 pin 並無此定義 , 是否還是要掛載這個 Model 上去.0 v) G" }/ C$ K, ~* T  L
  M2 u: k- V4 s7 E. M
這個問題應該是要發到 SI 版才對.
GMT+8, 2025-11-23 00:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
