solder mask和paste mask
查看数: 1058 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-9-16 17:18
正文摘要:
现在有两种焊盘,这两种焊盘一样吗? $ ^9 q! ?& Y4 G . K4 G8 h3 c! P solder mask 是在开窗,露出铜皮,这好理解露出铜皮再加助焊,那另一个图没有加solder 等于焊盘上有绿油。我不太理解这个
回复
wtr_allegro15 发表于 2015-7-9 09:06
学习了!!!!
xian2006 发表于 2013-9-17 09:55
457958672 发表于 2013-9-17 09:34# z& t& G5 L6 U. W( N3 I. a3 Y
你理解的没错,如果不开窗就是有绿油了,但是我们在出GER设置这一层的时候,都是将焊盘那一项勾选上,这样 ...
$ q$ o  t0 @6 a/ n5 f5 N/ u( p, z我明白了 3q
你理解的没错,如果不开窗就是有绿油了,但是我们在出GER设置这一层的时候,都是将焊盘那一项勾选上,这样就相当默认了在焊盘上面加了一个和这个焊盘一样大的solder mask(当然你也可以设置放大一点)。不知道你明白了否,从规范的角度讲做封装的时候最好还是加上这一层
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
xian2006 + 1
GMT+8, 2025-11-29 14:16 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
