查看: 1113|回复: 0
[Cadence Sigrity] 仿真的过孔参数怎么设置
发表于 2013-8-26 20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示1,begin layer /end layer 该怎么填?图3是拓扑结构.via1是从1到8层的通孔,tl_sl2是第三层的数据线。。
5 K$ H0 e: H5 j1 k) D! Y( Qhelp文档里说默认填top/bottom,如果是盲埋孔填信号层,但是这样的话,tl_sl2的带状线结构说不通啊?求解释{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-11-22 09:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
