查看: 1691|回复: 9
请教各位:AD10原理图可以导入PCB吗?
发表于 2013-7-18 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有教程的朋友可分享下吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:10 | 只看该作者
skatecom 发表于 2013-7-25 14:27 6 T* k8 b6 M$ u1 n  N/ _  M  T
这样子可以了不?
1 g5 Q3 U) o; b* `* X可以了,如是AD9就非常清楚,谢谢你,AD10好像有些不同。
发表于 2013-7-25 14:27 | 只看该作者
5 C$ `% `6 n/ B ! f# P# x6 Q! p0 a; ^* I
这样子可以了不?
0 K4 F' T0 L  u: K
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:13 | 只看该作者
skatecom 发表于 2013-7-25 09:43 3 x9 Z' L2 T0 v9 v% h" Z
必须在是原理图和PCB在同一个工程里面才可以,才会有update那个选项
$ C, q- b/ h) V0 w7 ~: y可否讲具体些或上传个图片,谢谢
发表于 2013-7-25 09:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:13 | 只看该作者
我讲的是AD10,原理图网络表导入PCB,只显示这样,见图
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anjisuan + 2 支持!
发表于 2013-7-19 11:08 | 只看该作者
额。。。。。你说的有点歧义,不知道你是要将原理图导入PCB还是将PCB导入原理图,你在PCB界面点DESIGN,弹出的菜单栏第一项是将PCB(网络)导入原理图,第二项是将原理图导入pcb。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anjisuan + 2 支持!
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:32 | 只看该作者
qwzcp1229 发表于 2013-7-18 15:44 ) I1 E  y. S  ]% V0 v3 b
这个是AD6的,不知道你用的是AD几的。
1 |6 g6 y7 k' v' n# B( j线路图导入PCB那是完全可以的,实际上每一次画板都是这样操作的,只 ...
5 q! `1 d8 p, N
谢谢你,我用的是AD10,在原理图上找不到你所说的Design » Update PCB命令。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anjisuan + 2 支持!
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-7-18 15:44 | 只看该作者
    这个是AD6的,不知道你用的是AD几的。7 n+ C! @7 \$ W8 _
    线路图导入PCB那是完全可以的,实际上每一次画板都是这样操作的,只有线路图对了,到PCB才不会出错,这是一一对应关系。
    AD6中加载网表生成PCB.rar
    420.72 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    anjisuan + 2 支持!
    GMT+8, 2025-11-24 16:03 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
