查看: 2174|回复: 11
按老板提供的原理图做出来不行,求大神点评
发表于 2013-7-4 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是DC-DC芯片MC34063A的一种升压方案,BOSS要求参考此原理图做输入3~5V,输出5.2V/1.2A的电路,可我测得的数据是输入3.8V/900ma,输出5.2V,320ma;输出电流再大,输出电压就不能保持5.2V输出了。这个芯片正常是可以保持恒流稳压输出的对吗?
发表于 2013-12-30 16:22 | 只看该作者
给你一个图纸参考
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:41 | 只看该作者
skatecom 发表于 2013-7-5 09:20 0 ?1 \, _' h( J( X5 d  S8 b
万金油的东西,哈哈,MC34063效率不啥滴,好的能做到70%,一般也就60%,当然50%是低了点。不过这玩意便宜 ...
/ d! I6 d) k1 A2 U) y. [我查了一下效率高的(>90%)好像要好几块钱是吗
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:38 | 只看该作者
- b; |" }$ t( g0 x& J- Z* ^/ [
超級狗 发表于 2013-7-4 23:39 8 J- B. d3 M' K! h" |
公式歸公式,MC34063 個人是沒做過大電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後 ...
5 V; h5 n3 A) Q' E4 v' ^
( w% |* j8 y* b/ F" Y6 s( P7 f
谢谢版主的热心帮助!好人啊!& ^& v9 g" B4 }4 u7 A  C$ Q; s
这个电路我调试了两天了,存在以下的问题:+ z7 D7 I) w# j' K& w' \& Z
1. 按公式算出来Ipk=2*Iout(max)(ton/toff+1)=2*1.2*2.7=6.48A;Rsc=0.3/Ipk=0.046R。调试过程中发现Rsc<0.2R输入就短路了
5 y, H6 i0 d2 c8 a' p/ N2. 根据Ipk=6.48A,开关管我用了6A的AO3416NOMS,可是发热还是很严重,估计超过70℃,Rcs也发热很严重,铜箔也是烫手的" I4 G: L9 i! |* g4 R; U& h
3. 因为PCB的安装空间极其有限,这么少的元件也已经不能再容纳多一个了,所以电感和输出电容限于空间已不能再大了
. ?+ {$ I# ^  B9 x+ i3 _3 B! ?, C1 O- N2 I; B
问老板这个方案不理想要不要换个方案,不过需要重做,老板说不换了就这样先给客户试试吧~~~~
, s6 ~" @- H% D4 F8 N3 C9 `
发表于 2013-7-5 09:20 | 只看该作者
& z6 C% L3 U- @8 W( V% C公式歸公式,MC34063 個人是沒做過太電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後 ...
( e& q+ Z4 r( u$ V3 `2 l
万金油的东西,哈哈,MC34063效率不啥滴,好的能做到70%,一般也就60%,当然50%是低了点。不过这玩意便宜啊,一毛多钱,呵呵
发表于 2013-7-4 23:39 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-7-5 19:29 编辑 ; K9 B- N4 L. f" t9 R' b. b. Q$ g
tszhl 发表于 2013-7-4 20:03
, G$ l8 c# A" B* s" W* k下班回去登陆论坛看到版主的细致点评好感动~ ) D  C/ @8 W( J/ v
电感和输出电容都往上调试过都不见效果,C2明 ...
9 x  k7 z2 ]7 C2 `+ p0 x) D- L' D9 ~* H! W7 Z1 S) A2 \
公式歸公式,MC34063 個人是沒做過大電流的應用,網搜了一下發現也沒太多人講超過 500mA 的應用,倒是後來在別處討論板看到有人這樣答覆。
) m3 i. L4 H( p4 y% s8 H5 h3 U5 b8 D( F& q9 _$ ^4 Q5 H
MC34063 用 MOS 或三极管扩流一直就是个不很成功的事情,三极管要好一点、但一样发热严重,不如直接用专用的 3A 或 5A 专用 IC 好,如 LM2575, LM2576,  AP1501, MX723  ....请大家不要再费心机, 前人走过的弯路不要再走了。
4 y" z2 K9 n$ v
& G4 U1 w- b+ L, i) S" |4 d& g{:soso_e140:}
发表于 2013-7-4 20:52 | 只看该作者
1.电感感量选择合适的;: G8 o$ Y* k4 Y' @* {
2.R2消耗了5%的效率;( n% O& P) j. {! }, i
3.pcb走线也要注意,大电流的走线要尽可能的粗,减小线损;
哇!哇!哇!Switching Current 高達 5.4A。  发表于 2013-7-4 22:33
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:03 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-7-4 18:34
; k1 o( I: {% J* @! A' ~2 l) {P[sub]IN[/sub] = 3.8V x 900mA =3.42W) I5 t. r# |2 t5 \4 _6 k/ h1 U
& c) r3 a& [8 LP[sub]OUT[/sub] = 5.2V x 280mA = 1.664W
/ T# k& ^% ?2 d$ Q: u7 R
下班回去登陆论坛看到版主的细致点评好感动~{:soso_e113:}
3 [# P8 g2 H) c: U) ?电感和输出电容都往上调试过都不见效果,C2明天调试一下看看!早就收藏了超级狗有关这个芯片的相关资料呵呵
发表于 2013-7-4 18:34 | 只看该作者
PIN = 3.8V x 900mA =3.42W
8 ^" P  e  H( ?
9 Z% J0 J8 W9 _' jPOUT = 5.2V x 280mA = 1.664W: q/ ?' t% A. H$ e
# f% G5 X& m& s! t效能(Efficiency)大概只有 50%!0 I7 s% u3 k! T% N
. M! `1 N7 {: k5 }) N
以前寫過一個 MC34063 的計算器,不嫌棄的話就拿去用。  y+ T; t5 M) {
& z; w( _- Z/ N8 B/ `* h: R
照 Datasheet 的算法,電感 10uH 是小了些。2 s5 o/ C5 D- Z
: g( X! a+ i! ^4 l7 E% I
照算輸出應該還能再大一些,只不過效能要再搞好一點。
# c) H. s$ \7 ~/ w/ j9 A1 g, ?9 Z3 w) z! O: T
調整一些器件參數看看吧!
! ]- i9 t, u& ]# ]7 j! S; h  S/ s) _. E. `
{:soso_e161:}
MC34063A Calculator.zip
5.39 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-7-4 17:41 | 只看该作者
C2的容值大了点,输出电容小了,C2=200pF       C3=100uF
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:27 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-7-4 17:14 + n  j" ]6 f: r% P, k5 `
你的输入功率够大吗?按照你的输出要求,电压5.2*电流1.2*效率85%=5.304Wt。假如你的输入为3.8V,那么电流等 ...
& f% _' g4 b# Q0 g' l7 W, f输入功率足够大,但是输出不能满足要求(5.2V/1.2A)
最好有不能输出5.2V时电压的波形  发表于 2013-7-4 17:47
发表于 2013-7-4 17:14 | 只看该作者
你的输入功率够大吗?按照你的输出要求,电压5.2*电流1.2*效率85%=5.304Wt。假如你的输入为3.8V,那么电流等于I=5.304/3.8=1.4Amps。
GMT+8, 2025-12-12 06:09 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
