查看: 756|回复: 12
各位大神,小弟请教一个问题,路过大神进来下
发表于 2013-6-28 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用allegro画了一个数字板,上面用到一个DB62的接头,下面上图8 |# F7 q7 ]1 m9 _- M
1 |, k9 x! U+ l. G- I  R% ]
- P  U6 Z8 y. @" x# Z这个两边的那个大的过孔,我明明设计的时候中间是有孔的7 l0 ]) x' r* D! J3 D
但是在我画好PCB板,出光汇之后给厂家做的时候,厂家打电话过来说我的这个过孔没有洞
1 s- m8 ~( B* G1 c( L6 d9 Q) M是个实心的焊盘
  B9 m& _( |) ^2 K3 o+ K我很是奇怪! g+ C% g3 R7 R: W9 t' ~
到底哪里出了问题  E. O8 v. [$ `& o8 p7 i) U0 g
麻烦大神为我解答3 i+ q6 [+ [" E& h! L2 F7 P
发表于 2013-6-28 17:52 | 只看该作者
看下那两个盘得属性
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:59 | 只看该作者
香雪海 发表于 2013-6-28 17:52 3 }. Z- ~6 n% U4 o2 w5 P
看下那两个盘得属性
- B3 U- I* D5 a
我做的时候是设计成没有电气特性的属于Mechanical,这个有影响吗?
# A8 f* b# `: d6 U* L0 X
发表于 2013-6-28 18:02 | 只看该作者
幸好别人没有把PCB做出来了再告诉你.........
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:06 | 只看该作者
叫布什动我啊 发表于 2013-6-28 18:02
6 w  d- j# A3 w( |8 z7 x0 \; d1 O# ]幸好别人没有把PCB做出来了再告诉你.........
4 p5 h" E; ^2 S$ V1 }
是啊,请问你知道这是哪里出错了不啊?
发表于 2013-6-28 18:11 | 只看该作者
你看下有没有钻孔符号
发表于 2013-6-28 22:09 | 只看该作者
用CAM软件看看自己出的光绘不就知道了。。。
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:38 | 只看该作者
李明宗伟 发表于 2013-6-28 22:09 6 x# o$ j  S% T6 [) u, ~
2 ^1 ?# G9 m; W2 l
我用cam看了,出来的结果是这样的,下面上图,确实是没有孔的,请问这到底是哪里出错的,是设置问题?
发表于 2013-6-29 10:26 | 只看该作者
在制作pad的时候第一页会不会是孔的信息为0啊?你可以用tools->pad design->点中这个孔查看一下内径的hole是不是0,如果是0,那就没有孔的信息了。如果是就修改一下吧。
发表于 2013-6-29 10:47 | 只看该作者
从新搞一下,然后updata。
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:58 | 只看该作者
佐伪 发表于 2013-6-29 10:26
8 J# X* D) O9 w, s; }0 s在制作pad的时候第一页会不会是孔的信息为0啊?你可以用tools->pad design->点中这个孔查看一下内径的hole是 ...
% {* k) w# D' U  ?5 o0 u不是孔为0的问题,后来我找到原因了,是在出钻孔文件时,有一个设置选项:NC->Drill Customization这个选项里面我没有进行 Auto generate symbols,这个孔没分配上钻孔符号,才导致这种结果。谢谢大家的热心帮助。
发表于 2013-7-2 10:14 | 只看该作者
好像不用进 Auto generate symbols这个操作吧????我一直都没有像你说的这么弄过
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:55 | 只看该作者
zltwin 发表于 2013-7-2 10:14 0 f/ U& o( C+ H9 R: W
  t7 s$ D  C1 r: p6 }不进的话,就直接在制作焊盘是,手动添加上钻孔符号就是了,比如六角形什么的,在Pad Designer里面。
GMT+8, 2025-11-22 12:46 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
