查看: 1983|回复: 24
红外LED灯板灵敏度问题,求指教……
发表于 2013-6-20 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人之前修改了一个红外LED灯板的原理图,Layout完成后,PCB打样回来,焊上元器件,才发现几个问题,但是现在产品上线试产了,不能再改PCB了(改BOM的成本比改板小很多),所以就调下参数,看能不能解决问题。下面附上原理图的一部分,D45光敏二极管在有光的情况下,导通,U1的P2脚电压在4-5v,u1的P3脚电压在2.90v左右,经过比较器后OUT1无输出,在无光比较暗的情况下,D45截止,U1的P2脚电压在1v以下,比P3脚的2.90v低,OUT1输出高电平。现在的问题是(1)在灯板在不是很暗的情况下OUT1就是高电平输出,导致天没黑红外灯亮的情况,(2)这个红外灯板控制电路太灵敏,用手遮挡住光敏二极管时,电路疯狂切换,如何让它工作稳定?请教大家怎么解决这个问题?
25#
发表于 2013-6-24 11:16 | 只看该作者
鄙人认为调整R3C4对两个问题都有所改善。把R3调小,需要足够大的电流时PIN2才能达到切换电平,这就要求足够大的光亮落差,如果疯狂的切换不能解决,可以考虑增加电容或电感,(电感看来是不太可能了)。想知道楼主验证的结果
24#
发表于 2013-6-24 10:51 | 只看该作者
LZ没看我的回帖么,把R1的阻值更改为10K试试吧
23#
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:14 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-24 08:23 5 V- p5 J$ J  \/ {' ?- r  V
那你让6.2V电源稳了再说吧。
" e. m5 N/ _- ?0 C' J) N# \) Q
怎么让它稳定呢?稳压管外围还要接什么器件吗?
22#
发表于 2013-6-24 08:23 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-23 15:00 7 r, {- f4 I) o: v7 H
不稳定啊,光敏二极管有光,稳压管电位是5.80v-6.10v,没有光时,电位是6.77v,现在过早切换和疯狂切换的 ...
+ H! I* Y2 T6 ?8 e* g/ o那你让6.2V电源稳了再说吧。
21#
 楼主| 发表于 2013-6-23 15:00 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-22 08:38
" t- l- t. y9 G7 sLZ没回答我到底6.2V电源稳不稳啊?这就用万用表测量一下就知道啊?
5 `0 G) O/ v0 A; y
不稳定啊,光敏二极管有光,稳压管电位是5.80v-6.10v,没有光时,电位是6.77v,现在过早切换和疯狂切换的问题暂时解决了,但是还有有一种临界状态不稳定红外灯板来回切换的问题,我不知道怎么解决?
20#
发表于 2013-6-22 08:38 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-21 18:37
7 Y: q6 [2 i- c+ u" v8 l贴片稳压二极管-BZT52C6V2-SOD-123,IF=10mA
% K. H' i! p( B5 J; p! KLZ没回答我到底6.2V电源稳不稳啊?这就用万用表测量一下就知道啊?
19#
发表于 2013-6-21 23:21 | 只看该作者
把R1改成0欧,不要稳压二极管。这样3脚的电压就稳定了,你现在那能稳压在6.2V吗?2 u) v6 ~/ K) e3 h" ~- K
1脚输出高是12V吗?
18#
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:44 | 只看该作者
R3改成220K,它两端电压在2.10V左右,C4改成10uf/6.3v,R4改成49.9k,而且在R4的两端并上一个10uf的电容(因为U1的P2脚有延时,P3脚也要延时,要不然在上电瞬间,假如P3脚电位由0V增加到2.10v需要0.1秒,那P2脚由0V增加到5.6v肯定>0.1s,那么P2脚有一段时间电平是低于P3脚的,导致上电瞬间比较器OUT1有高电平输出)
17#
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:37 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2013-6-21 17:49 " R9 O0 g6 E- h  H
LZ测试一下,在稍暗的情况下,电路的6.2V电源是否稳定?, S& S  q% z% f* U7 s$ H/ y8 l
假定R1和R2的连接节点为N,如果6.2V电源稳定的话, ...
  n2 r  x+ T' z# [
16#
发表于 2013-6-21 17:49 | 只看该作者
本帖最后由 xuechaojie 于 2013-6-21 18:01 编辑 7 P7 i$ ?3 x/ X# b9 d( L; U
3 T% O$ r, w( `. y' y0 oLZ测试一下,在稍暗的情况下,电路的6.2V电源是否稳定?
' z: l5 ]( P& A+ P假定R1和R2的连接节点为N,如果6.2V电源稳定的话,
! Z- E6 O/ a) Y# B7 XVCC通过R1流入该节点电流为(12-6.2)V/100K=0.058mA,流出节点N的电流有三支(不考虑电容C3)
! \& N! Q3 w0 x其中一路通过电阻R2和R4流到GND上,该节点从这路上的流出的电流为6.2V/(100+75)K=0.035mA。. [( o/ s1 y+ |2 K
也就是说这个节点最大能给剩下两路提供0.058mA-0.035mA=0.023mA的输出电流。8 s+ s7 R$ d1 b1 |4 [
也就是说给稳压二极管的工作电流最多也为0.023mA(在红外二极管没导通的情况下),
) |4 O  N0 f: P( Q4 q  R1 a6 P5 ?请问LZ用的是啥NB的稳压二极管啊,请一定把型号告诉我啊。
. ]5 h9 A8 D! X% p6 l- h5 g我用的稳压管一般至少都要保证1mA的工作电流啊,功耗可大啦。
' g  W$ f7 \& d' O1 E& t- O如果LZ的稳压二极管没NB,那么随着发光二极管的导通,6.2V电源肯定有波动。导致LM339比较器的两个输入都而下降,因此就乱跳。
* W" m; ]7 Y, R5 t8 j- x还是建议LZ把R1的阻值更改为10K吧,不行你改47K也行啊。
# p, M0 G* `: k4 [. B( _+ |) A如果我分析错了,LZ笑笑了之,毕竟我手头没电路,一切都是靠臆想。
15#
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:27 | 只看该作者
jang2lin 发表于 2013-6-21 14:50
8 Z5 b" p& P, P8 a, U, g你把R3调到100K,对“天没黑红外灯亮 ”一点改善都没有吗?
  x- s* G' Q8 T. @" X/ z, d9 `
R3调到220K比较合适,对天没黑红外灯板就亮的问题有改善
14#
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:26 | 只看该作者
jang2lin 发表于 2013-6-21 14:54 . ~' K6 Y/ [% ^4 m3 W! h& f& ]5 t
临界抖动 应该就是“疯狂的切换“的现象吧,R6调小点,比较器 迟滞的范围会大点
: z. \# n7 v1 Q. a8 Q% M3 A
什么叫迟滞的范围?
发表于 2013-6-21 14:54 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-21 13:50 + e9 V+ ^: e+ Y) A9 N9 O
把R3调低到100k话,旁边电容1uf换成10uf的话,疯狂切换的问题解决了,但是天没黑红外灯板亮也就是OUT1有高 ...
$ Z1 D. z' L) B/ w$ K
发表于 2013-6-21 14:50 | 只看该作者
iisos 发表于 2013-6-21 13:50 5 d% O  H. u# n
+ t# {8 D5 [( o, ~$ S9 }5 W你把R3调到100K,对“天没黑红外灯亮 ”一点改善都没有吗?
GMT+8, 2025-7-13 17:43 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
