【哥们,我来试试看符不符合你的问题,就冲着分数来的,呵呵,答的不对欢迎拍砖。】
5 ]8 r: O4 [ z6 Y% y, b7 c) j7 I& j/ b O9 v
7 }5 T+ Z& a* \4 w问题是这样,最近用protel改个板子。底层是不需要盖绿油的,就是要裸铜。
. U, p) p# {# r% J- n8 n- R
+ y w7 F$ |9 h$ r【在不讨论整机设计上是否合理的情况下,这个要求随便你怎么定,只要加工前在加工文件里面注明清晰(或者出GERBER时把底层绿油层去掉),再交给工厂按要求打板即可】
0 G! }9 [0 c8 F" f- y% g- s
; ?8 @/ S+ o9 ?2 n# J: I7 j: D3 u, |
4 k( ~( h# C; K, T" } G
' ^5 c/ W& @) L, d1 N7 @我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜,意思就是想底层的绿油全部开窗,就是不盖绿油
/ e+ l4 u& x* V- O+ v, B0 i$ N' g. Y' w. D! w6 l3 g
【我的理解:“我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜”,我想说的是soldermask_bottom 是绿油层,而底层铺铜的那层叫做BOTTOM层,它们完全各自独立为一层互不相干,铺铜怎么会铺到绿油层上,哥们提问时最好先区分下概念,绿油层谁铺过铜的举个手,绿油层一般是隔焊盘、加固、绝缘作用,“底层的绿油全部开窗”没听过这种说法,要达到底层不盖绿油的目的,很简单,删掉绿油层即可】1 n. J3 v* P- m+ b
0 G+ C& R1 A2 f% L( u1 n
8 H3 n0 H1 S3 d; n/ w3 a5 m
8 P' z9 e: S* u9 p H但带我的师傅说这样会短路。
" {. t% w7 s' Y
1 {9 a V: }3 p【我的理解:短路要看怎么个短路法,这个板子底层要是有走线、装机时若遇到金属壳、灰层、手触摸等情况肯定有短路危险,走线过密的话一般情况是不允许裸铜的。至于加工时是否短路,那是工厂的事情】
" D3 X7 D# i+ d. g3 b- u+ p$ _( E* p& ^. i, @0 Q& d+ \) Q% Y
+ t$ l) H. _2 m: [2 G. n( ^8 U
0 ?' h$ M) n" I" [. Q* B
l现在问题的关键是,soldermask_bottom上铺铜,究竟在制造时对应的是什么操作?
5 v- K" h" N% m. l" _, q1 a* x. \/ m: j
【我的理解:没有“soldermask_bottom上铺铜”这种说法,只能有“底层走线层铺铜”、“底层铺铜”……等说法,铺铜层工厂单独制作、绿油层工厂也是单独作为一个环节来单独进行,两个不同的加工环节而已】4 k" }" D7 e6 C9 R) s1 b
& }) x) n' b' f' {1 T2 N
+ d0 Y$ S) M( N" ?$ C! f
仅仅是绿油开窗的操作,还是镀锡加上绿油开窗?; C) w+ X9 D3 T
; F( e' V. I* ]8 c* |# n- }+ c& K+ _- V
【我的理解:针对你的问题我猜测你想问的是 soldermask_bottom 绿油层到底对应工厂加工环节中的哪个操作,我想说的是它仅仅是加工时候对应PCB板的一个阻焊层(也叫绿油层),加上或者不加上决定于你给工厂的加工文件是否清晰标注了,镀锡与这个绿油层扯不上关系,镀锡层又是单独做为一层,即pastmask_bottom,也叫钢网层,镀锡层不用多说了吧,就是给对应焊盘开窗的那个层,做成钢网后,用来给焊盘刷焊锡膏的用的】" K B' i5 B; D/ A: k
G0 N. J! x( @4 o' L
如果是后者的话,整个板子的soldermask_bottom上铺铜,就意味着整个板镀锡,的确会造成短路。
* @8 O1 Q) ^+ R( ?& C7 F3 M( F9 B【这个就没必要回答了,绿油层soldermask_bottom 与镀锡层pastmask_bottom是两码事,互不干扰】, S* x; G% f; y' {
; Y# U, \0 O; o t! U8 Z! [) [8 M
+ o3 ~, x. V, j! O回答的有歧义的地方,欢迎继续讨论,说错的地方,欢迎大伙拍砖。。" _ V6 B+ }' }( X7 Y& B
