查看: 3974|回复: 8
Orcad旋转元件后位号等信息如何保持不动
发表于 2013-6-13 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 abcdefg111 于 2013-6-13 10:13 编辑 , e( g0 o! y! {5 c
9 h9 m. ~$ M3 e% b& \5 y请教各位大侠,在orcad中选择元件旋转后,元件的位号封装value等信息也会自动调整位置,有时候变得距离元件本体很远,需要一个个手工调整很麻烦,有没有办法固定该元件旋转90度以及180度时的位号等信息位置?如附图所示,R945为初始放置状态,R946为旋转180度后的状态,位号等信息已经变了位置;R947为旋转90度后的状态。
" g1 `2 G2 |' ^. N5 i3 X2 s我希望能设置好元件旋转后的位置,不要像现在这样乱。谢谢!
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-6-20 13:25 | 只看该作者
    看看有用吗
    发表于 2013-6-15 08:16 | 只看该作者
    http://blog.21ic.com/user1/4144/archives/2007/39313.html  U8 s" U% Z8 R
    裡面的宏(Macro)還有其他缺點) l3 d- |/ h+ P9 o
    (6)其他 R、L、C 開頭之外的 Reference 和 Value 文字會變調,跟原來的位置不相同。
    5 _6 g/ C" t) Q8 m# V+ V(7)Reference 和 Value 文字大小也不同,顏色也會改變,字體也可能不一樣,不是你默認的值《如果你的 ORCAD 有變更默認的文字顏色或是字體就會發現》。( t3 t9 F0 b3 |! J# p( A6 s
    2 q: h/ O( }2 T4 B/ h/ ]2 D
    因為他的做法是全選 Property ,關閉 Reference 和 Value,然後遇到  R、L、C 開頭的元件才重新打開和調整位置。遇到不是  R、L、C 開頭的元件,僅是打開 Reference 和 Value 的值。
    发表于 2013-6-14 22:27 | 只看该作者
    我也是一个个拖拉的
    发表于 2013-6-14 22:08 | 只看该作者
    我在 EDA365 好像也有看過有人說用此方法(轉EDIF),我個人沒試過此方法。
    : _9 b. w. l+ T: F- a
    * Z- r. l2 a) W6 s2 M* M另外一個是用宏(MACRO)去修改,參考 http://blog.21ic.com/user1/4144/archives/2007/39313.html
    . }9 l0 q- G$ B6 w3 M2 J這個算是不錯的方法,他還是有限制的,
    " }+ O! C. h& g- }(1)只能一頁一頁的修改% z3 A! N4 V$ Z
    (2)Option->preference->select下设置选择方式为interselect
    8 ^6 S; i% n6 O- N(3)限制圖紙要用英吋,Option->schematic Page Properties->page size下选择inch
    - {0 m8 }' d0 O+ n& o; `6 f! r(4)Edit properties 的格式(橫向或是縱向的顯示方式),有限制不能顛到。: Y, B4 E2 t* V5 h7 R( e/ `
    (5)最重要一點,他只能用於 orcad capture 10.3 及 winxp下  E7 s1 R( D* [1 G6 y
    如果你會修改,可以改成你目前使用的ORCAD版本的語言。
    ; Y7 \/ e) r8 U(要搭配不同ORCAD版本特性《有無補丁/補釘版本》,及元件位号等信息位置去修改)6 G6 e4 c) {9 ?" E! k
    0 B& n& K3 H9 b6 b
    我個人是喜歡一個一個去拖拉,順便檢查有無畫錯原理圖《接錯線》,或是用錯元件值。6 E  U& H' Q5 Q' s! ?/ u
    % |% ~- f/ E2 r, H! \/ h, r
     楼主| 发表于 2013-6-14 10:48 | 只看该作者
    版主,网上查了一下,有高手自己编写程序实现了基本的调整功能,参考:
    / X8 _+ h+ e+ F) Q: Chttp://blog.21ic.com/user1/4144/archives/2007/39308.html- B, `5 `; Z7 Q+ D5 D/ }; i
    " o+ x: L9 s" m. J" F
    不知道这个是唯一的解决办法了吗?实现起来好麻烦,而且限制不少。
    发表于 2013-6-13 11:00 | 只看该作者
    abcdefg111 发表于 2013-6-13 10:31
    0 S0 }: V9 m( Q5 d. e0 h版主都没办法解决?看来Orcad应该没这个功能了。
    % X9 Y! j! }6 }( a, x4 z版主不是萬能的,有時候也是無能為力的。
    3 V/ ^' [7 A9 q
    % F7 f4 {- [& j( u {:soso__3110130392203091378_3:}
     楼主| 发表于 2013-6-13 10:31 | 只看该作者
    发表于 2013-6-13 10:20 | 只看该作者
    喔!我的 ORCAD 也會這樣,在線上等高手回答。
    GMT+8, 2025-11-23 18:54 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
