查看: 3759|回复: 32
ref des交叉检查、方向检查,减少误报现象
发表于 2013-6-10 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
load("ref_check.il" "wang66jin")
command:ref_des_check
ref_check.rar
20.05 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    2021-1-26 15:48
    发表于 2014-1-23 15:37 | 只看该作者
    大大想要請問一下 執行 no ref的時候 顯示錯誤
    E- *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s, %s, %L', argument #1 is nil"
    另外 我執行交叉部分好像沒反應 請問是要選擇哪一個才是check 交叉呢?
    发表于 2017-3-14 10:03 | 只看该作者
    有这样几个问题:1.加载skill后,pcb视图会消失;2.单击报错的器件后,视图会拉的很远;3.没有交叉的绿线显示,而是一个很大的红色区域。不知道是不是我自己使用的问题?
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-10-30 21:02 | 只看该作者
    一般交错检查,会有误报,这个比较正常!Valor软件也会有的,但他的实现方法不太一样!可以学习!
    31#
    发表于 2019-5-19 09:32 | 只看该作者
    还是很有用的
    2025-1-2 15:31
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    27#
    发表于 2018-10-15 11:43 | 只看该作者
    感謝大大的分享
    26#
    发表于 2018-10-15 10:13 | 只看该作者
    下载下来研究下
    25#
    发表于 2017-8-23 17:23 | 只看该作者
    等级太低,看不到内容呀
    24#
    发表于 2017-8-17 23:40 | 只看该作者
    支持一下,获取技能
    23#
    发表于 2017-8-17 14:56 | 只看该作者
    过来看看,学习
    GMT+8, 2025-11-22 09:34 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
