查看: 1953|回复: 10
请问:PADS import AutoCad画好的外框,不成功
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-2 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我看了 jimmy老师 的 每周学一课,2楼的课程
    ( o3 O8 s+ S; k5 E利用AutoCad 画好的板子外框6 o: g/ b/ B8 n5 [$ _2 K& T! F5 |
    存成 AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)档後,
    / {4 [1 u0 H) wpads的import功能把 图汇入,
    * i1 C" G* \$ ?- x4 F: w  y1 h7 [: k; f3 w, x% _
    我的 PADS 版本 是 v9.0的  (AutoCad 2006版)! t9 ], Q8 T$ k0 U' K
    不知道是不是因为版本不同,所以没有辨法汇入呢?
    . ~4 a9 E) ]- W$ u  Z& V/ q(jimmy老师教的是用 v9.5)
    8 f; D0 {0 G, w# l错误讯息:This version of import file is not supported:AC1018
    发表于 2013-6-15 08:51 | 只看该作者
    发表于 2013-6-14 09:38 | 只看该作者
    首先,在cad里画板框的时候,要是MM单位的,,其次要在cad里闭合板框,让板框变成一个整体,再然后,导出的时候保存成2004版本的,3 e' V& n/ ^: Y# p* }. x, |  J1 o# W
    在pads导进来的时候有一个对话框,有一个是选单位的,通常默认的就是MM,若是变成了mil,就不对了,就算你手动改成MM,好像也是到不进来的,,当然你前面cad里是用的MM单位,那这一步就是没问题的,,然后不出意外应该就是可以导进来的。。
    3 v- \; F* L8 q2 T* r若是还是到不进来,也有可能是cad的模板是坏的,你可以打开一个你曾经导入成功的一个模板,然后把这个板框剪切粘贴到那个好的模板里,通常也就OK了。。。
    发表于 2013-6-13 17:31 | 只看该作者
    helpMe 发表于 2013-6-11 15:47 / w- k# G( S4 N
    CAD能用的dxf版本都试过了,都不行,也许是跟软体的版本太旧有关吧
    , c1 d' j" U9 J9 Z7 \) _1 p单位要保持一致
    发表于 2013-6-13 14:52 | 只看该作者
    我也遇到过,jimmy老师那个办法很好用https://www.eda365.com/thread-85474-1-1.html
    发表于 2013-6-12 08:11 | 只看该作者
    没有进行合并线段处理把
    发表于 2013-6-11 17:21 | 只看该作者
    helpMe 发表于 2013-6-11 15:47 8 Y; j- M( f8 @6 n2 q7 F7 j
    8 \3 n, V1 S* O: q" Jdxf传上來看看
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-6-11 15:47 | 只看该作者
    发表于 2013-6-9 17:02 | 只看该作者
    你把CAD导出的.DXF文件改用2000版本的试一下
    发表于 2013-6-2 22:46 | 只看该作者
    看图
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    ivwssc334933 + 10 很给力!
    发表于 2013-6-2 17:06 | 只看该作者
    请问 大师的每周一课 在哪里看
    GMT+8, 2025-11-29 15:40 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
