查看: 1598|回复: 4
急求:一个由封装引起的问题
发表于 2008-8-6 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面高亮部分是我的封装,四角各有一个斜放的PAD,' V8 O7 k% b" u
' K/ P& ?+ a# o0 u3 |" u* M走线过程及铺铜查错都没有什么大的问题,但在输出GERBER时就出现了问题,& I+ r) [- h! j/ h9 a; b% Q
在CAM里作预览时,就出现下面的提示:“Fill width is too large for accurate pad fills7 ]* {* u  S! V# ~6 I& W# U
(fill width=10,pad width=9.8)"
4 z) [+ s$ @) x$ [" ]/ p
- z0 V' c/ Q% @# ^! U4 V: }0 c  s8 f/ A4 [按确定可以继续预览,也就是说预览时会出现提示,但预览的结果还是对的,* x$ M8 V( y: y" h% P- n+ V
但输出GERBER后,用CAM350打开,图1封装中的四角的斜焊盘就不见了。8 l* G; R1 Y, [; S& t! s
7 V! {/ U& V8 f: j* B
不知哪位高手碰过这样的问题,急求!
发表于 2008-8-7 17:35 | 只看该作者
来EDA365快几个月了, 这个网站还行. 有很多热心人.1 S* ?2 ^3 m, v! a: f
2 N- Y% o% d/ Z, ]: F( j[ 本帖最后由 gs_mold 于 2008-8-7 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:13 | 只看该作者
谢谢楼上的老兄
发表于 2008-8-6 14:05 | 只看该作者
把斜焊盘改成圆角的就可以了1 s8 }4 e8 W% S  F
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:37 | 只看该作者
对了,还有个问题,就是我把封装中的四角落焊盘改回无角度焊盘后,就没有上述问题了,所以
* T# j/ k# b3 f6 F! ?; t比较确定是这个封装的问题,还望版主及高手帮手啊!!!!
GMT+8, 2025-11-26 04:52 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
