查看: 1034|回复: 8
异形铜皮如何生成
发表于 2013-5-20 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问图中的异形copper怎么生成?% u3 ]& o) |5 |
pads9.3是否有AD9将封闭的2D线convert to polygon功能?
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
梅锦明 + 2
zhengzy + 10 赞一个!
发表于 2013-6-13 11:05 | 只看该作者
Desun.Ming 发表于 2013-5-29 15:32
8 X" R, p1 F$ J3 S! r8 m% i. i感谢楼上各位解答!
" g; T/ b4 ?' d; _! j, L  ~% Y终于弄懂了,PADS Layout中封闭的2D线是可以直接转化成copper的。* @( z4 ^2 e# x3 e4 o$ T* e
其实非常简单,将封 ...
7 Y, W0 G( T1 |. f
我试了下,是可以的,但是需要导入的是封闭的图形才可以
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:32 | 只看该作者
感谢楼上各位解答!
( Y3 l' Z; N: W9 s4 {终于弄懂了,PADS Layout中封闭的2D线是可以直接转化成copper的。
- ?3 M. n% O  z3 L& `5 i$ n- m其实非常简单,将封闭的结构图导入Layout中,类似将封闭的2D线转成Boardoutline步骤,只是右键属性菜单中下拉菜单选Copper就是了,放在对应的层就OK。
1 ]5 I3 Y0 F; u( Q+ q; O附图中间实铜就是用右侧的封闭框转化来的效果,上侧就是没有封闭的2D线选择copper后的效果,当然线是加粗了的,不然有网格
发表于 2013-5-24 08:31 | 只看该作者
新手学习
发表于 2013-5-23 23:30 | 只看该作者
hardy 发表于 2013-5-23 23:28
5 K& @7 I, s# c) |1 }0 T( S8 n' R在封装库编辑器下面导入2d线在属性里面将其变为copper以后,之后将其转换为焊盘,然后右键如下图就可以产生 ...
* O; ^: ?; z9 E+ D
图片无法上传,右键选择generate drafting shape
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-5-29 11:59
发表于 2013-5-23 23:28 | 只看该作者
在封装库编辑器下面导入2d线在属性里面将其变为copper以后,之后将其转换为焊盘,然后右键如下图就可以产生你的阻焊层了
发表于 2013-5-22 16:57 | 只看该作者
你这个是走线吧,是用画铜皮将走线加粗弄的.
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:51 | 只看该作者
谢谢!不过好像不是根本的解决方法。同事回家结婚去了,没办法问她了,继续请教大家
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-5-20 23:33 | 只看该作者
    如果有AUTOCAD的结构尺寸,可以帮你做。
    GMT+8, 2025-11-29 12:29 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
