查看: 1243|回复: 10
電流最高可達3A,走線寬度設置1.8mm,可以滿足嗎?
发表于 2013-5-8 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
電流最高可達3A,走線寬度設置1.8mm,可以滿足嗎?感謝各位前輩指點。
发表于 2013-8-28 09:00 | 只看该作者
I=0.0244XT(的0.44次方)X横截面积(的0.725次方)
发表于 2013-8-28 08:33 | 只看该作者
tllok 发表于 2013-8-27 11:00
: Z, y& j/ p, c5 e- v: {9 j铜厚越大压降越小吗?铜厚和压降是什么关系呀?
# X; {7 Y- x5 \相同长度的铜,厚度越厚,导体截面积越大,电阻越小 电阻公式:R=ρ*L/S
发表于 2013-8-27 12:22 | 只看该作者
2OZ的铜厚和1OZ的比,相当于同样面积线宽增加了呀
发表于 2013-8-27 11:00 | 只看该作者
发表于 2013-5-9 10:53 | 只看该作者
2oz 铜即可!
发表于 2013-5-8 12:49 | 只看该作者
详细的资料,可以浏览此帖:电流与线宽的关系# m% n: x' X! j' }. j
https://www.eda365.com/forum.php? ... &fromuid=215411
* {  ^6 ]0 P% w/ l
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-8 12:44 | 只看该作者
    其实是可以了,但是要考虑热 压降等因素,都过预留设计的
    8 z7 j. P- ^, Q4 e" K看走线长度了 很多的话没有问题 长的话 可能会产生很大的压降 要是过孔换层的话 还要考虑过孔的压降 ,我们这边会走2.54mm,
    发表于 2013-5-8 12:33 | 只看该作者
    可以的
    发表于 2013-5-8 10:44 | 只看该作者
    2OZ铜厚就可以满足。
    发表于 2013-5-8 10:28 | 只看该作者
    1mm 约走1A   后面自己计算  其实看你后面电压要求了,走线小一些的话 压降也会大一些 后面满足的话 没问题
    GMT+8, 2025-11-25 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
