查看: 1405|回复: 6
35GHz的检波器效率很低,各位看看怎么解决
发表于 2013-4-2 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图 3 @' D2 p8 j3 S, f' ?
4 v0 ^* e: X* D- {检波电路如图,负载用50ohm时,输出功率很小-7.3dBm,但我换成1Mohm输出功率是4.8dBm,这是为什么,怎么才能提高效率呢?
发表于 2013-5-24 23:25 | 只看该作者
kkkkkkkkkkkkkkluguo
发表于 2013-5-8 23:46 | 只看该作者
需要做匹配设计的
 楼主| 发表于 2013-4-4 10:47 | 只看该作者
liuncs 发表于 2013-4-3 19:44
- f% g! x1 y8 ^; _5 ?7 B! N( {这个已经是毫米波了,弄不懂,只能猜测!# m- }" j3 X9 ~) r" p7 t* c$ a8 g6 ^
我的看法是这样的 检波器的输入需要做阻抗匹配,但是输出是不需要 ...
- ]$ t, e& O! s* W$ D对的   我加了1M ohm的负载之后   输出功率就上去了
发表于 2013-4-3 19:44 | 只看该作者
这个已经是毫米波了,弄不懂,只能猜测!
& S" A' z( x* W' n  n' Q% o8 r我的看法是这样的 检波器的输入需要做阻抗匹配,但是输出是不需要的,也就是没必要弄成50 ohm,如果非要弄成50 ohm,可能会导致检波器带不起负载,而导致输出较低
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:52 | 只看该作者
没有大侠吗?# [( l) Z' b+ ^( V' d
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:40 | 只看该作者
大家帮帮忙   看下哈   万分感谢
GMT+8, 2025-11-22 02:43 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
