查看: 1476|回复: 6
求使用AD10的群众帮忙
发表于 2013-3-12 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人AD9设计的PCB现在想导入siwave中。查了下,AD10中的file>>save copy as 保存为“export ansoft neutral file (*.anf)”格式即可。, M* z1 t3 g; E2 A
希望使用AD10的坛友能帮忙另存下
8 V  V2 W1 E( h4 |万分感谢!!!
& y+ T. G5 Y) R4 H: y/ }7 m2 H
8 e( |1 h" L* V' S/ P' B9 O, T- j' C
test.rar
786.33 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
PCB文件
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-4-12 13:41 | 只看该作者
    love喵sama 发表于 2013-4-12 11:30
    4 r5 Y' A/ i) _& j# n. _您好,我用pads转换倒入SIWAVE5.0后很多电阻电容的焊盘会丢失一半。
    4 T; l3 H+ u) @
    . s8 U+ k% q  wpads保存的格式是POWER 5.0
    7 P- B5 w" q* i- K' ^
    嗯,这个问题当初我也纠结了很久,不过流程是没错的。那段时间我问了搞仿真的同事,我记得他说过用Si4.0导入asc的。建议最好去ansoft论坛版块去问问那些高手了。
     楼主| 发表于 2013-4-12 11:30 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-12 16:25
    " B) o, h% Z& d- ?0 M3 \AD转成PADS,Siwave是支持PADS的
    ' e. ]3 ~* ^' l; r
    您好,我用pads转换倒入SIWAVE5.0后很多电阻电容的焊盘会丢失一半。6 ~* X( x2 Y/ v/ b% r7 M( A
    5 x" ^/ t* F3 g# _
    pads保存的格式是POWER 5.0
    . X% k3 m" l. L这个是跟ASC版本有关系?+ L0 P  z$ P0 X* a. {0 X4 |: }
    8 Z8 P, D' [2 [% I+ d, _
    我应该怎么解决这个问题?: m" H) ~) o4 i
    谢谢
     楼主| 发表于 2013-3-13 15:11 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-12 16:25 : b+ M6 G4 y! m3 j) B1 R
    0 ]1 M, h9 |- S9 n" k) P
    转pads的话还得再装pads的。。。。" T2 M- }8 v& x* o" L( ^0 y
    本来是想偷个懒的,既然这样那还是用pads吧。
    & t* f* n3 w) R' ]! J  m+ t谢谢
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-12 16:25 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2013-3-12 16:21 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-12 16:12
    3 R2 @# w* l; ~  P( ?如果你想导到SIwave的话,这种方法不好。1来这样弄出的ansoft neutral file 是4.0的,需要通过ansoft的一个 ...
    0 [0 O5 W, J) `7 b* E7 \1 a6 n
    那有什么好方法能倒进去么?
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-12 16:12 | 只看该作者
    如果你想导到SIwave的话,这种方法不好。1来这样弄出的ansoft neutral file 是4.0的,需要通过ansoft的一个小软件转成2.0的才能进到Siwave。2来这样导进Siwave之后呢,我记得好像很多东西不见了,具体是不是这样的忘了。不过通过save as 的anf可以导到ansoft designer里面。
    GMT+8, 2025-11-26 15:47 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
