标题: PADS PCB文件如何转换成Allegro BRD文件 [打印本页]
作者: jxq0520    时间: 2013-3-10 11:44
请问各位大侠PADS的PCB文件如何转换成Allegro的BRD文
作者: jxq0520    时间: 2013-3-11 10:48
我用以下方法转换,没成功,不知是什么原因。在转换完成时,Allegro中提示导入成功了,但是文件中
- g, T# {  ^0 Q8 m没有任何东西,连一个焊盘都没有。  w' N8 U- P% f) {0 A8 H
1)用PADS软件打开想要转换的PCB文件。7 C" `" I- a' F- y: X; c
2)选择菜单命令File – Export…,在弹出窗口中选择ASCII文件输出的路径和名字。点击保存
# s! {9 P  K4 y# D% |3)此时,弹出ASCII Output窗口。点击“Select ALL”按钮,并且在“Format”栏中选择“PowerPCB V5.0"点击OK。输出的ASCII文件就会保存在指定的目录。' @% d3 u- Y2 W; B
! [- p. V& e' y0 ~& b5 n/ t: j  Z/ q
在Allegro中输入ASCII文件0 Y. l5 I9 c# H" U% v
9 C0 {$ B7 {: B! ~9 w' K% Y# ?" r; C6 b$ ?( R2 D' C, J/ C
1)打开Allegro软件。选择菜单命令File – Import – PADS…,弹出PADS IN窗口,在“PADS ASCII input file”中填入ASCII 文件所在的绝对路径;“Output Design”中填入所要输出的Allegro(brd)文档的绝对路径;“Options File”中填入配置文件的绝对路径。然后点击“Run”按钮。
/ D/ y+ D1 ~8 [' e% T6 S+ K2)“Options File”不存在,程序会弹出“PADS To Allegro Translation Options”窗口,让用户自定义配 置。根据所需设置完毕后,点击OK。程序就会开始转换ASCII文档,转换的报表存放在输出路径下的“pads_in.log”文件中。( R: C0 ^6 e! x$ \
+ C: I4 ^  k( @. h8 ?0 I) P0 q
* c) v% k0 L& h" [  ~' Z- {) s* G
作者: xidgli    时间: 2013-3-11 11:11
jxq0520 发表于 2013-3-11 10:48 3 F) Z  J9 q- }6 V% L- T2 b* N
5 t8 H4 g- i, B% n5 ?没有任何 ...
" b4 p* E) ~% z* {& [  q 在Allegro中把库的路径设置好,和要导入的ASC文件文件路径一致就可以了。
作者: jxq0520    时间: 2013-3-11 11:57
谢谢,已经搞定了
作者: mingtiandejiyi    时间: 2013-11-18 14:49
我的还是不行呢,. g  F* Y: i7 B6 S" N
Translating E:/SPB16.3/Allegro/temp/project/S713OBX_SUBFPC/S713OBX_SUBFPC_V1.01(110503)0950.asc.5 ?: W9 F  N8 T" Y* n0 R
Using translator version @(#)$CDS:  pads_in.exe v16-3-85D 11/3/2009 Copyr 2009 CADENCE DESIGN SYSTEMS.7 H" t# P* I2 w, K. u0 i: x
Reading PADS ASCII file header.0 E+ L9 `% n2 c
Version = PowerPCB4.0
" I+ X  i+ Y, W Route Layers = 2
& I* P& \6 S3 E9 C% i# p2 X8 ` Units = METRIC
" R/ S$ D5 `4 H+ a! g' l Hatch mode = Vertical / Horizontal
2 k  s" R- Z+ X8 l Hatch grid = 0.100000, angle = 0.000000, anti-pad spacing = 0.000008; }. C0 ]# l1 [4 _! E
Initializing new database.& A' K, y  g' M( |3 b2 p, [/ n
Creating layers.
# v0 {) e/ W" k/ @7 |( kReading PADS ASCII file body.
8 H/ k5 U+ C! v) S# {9 B% k/ C9 E *MISC** e" o  _) A- b5 P
*MISC*2 T! M% W! Z- C& x' i
Information: CSet 1_5_6 renamed to DEFAULT
8 X7 Z4 Y9 f3 I, s1 \' p4 Y$ e, Y' \
Warning: Allegro doesn't support default electrical CSets.! G- D6 I, Z/ }# G" R8 s. z7 D
*MISC*
9 Y. k! o, s$ S% x0 o *MISC*
( M% [5 u8 B8 p" @ *MISC*
$ {# {0 n( v# |* |7 Q0 t- r帮忙看一下什么问题呢,
