查看: 2177|回复: 23
电源芯片过热因素
发表于 2013-3-4 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 Z: A$ n- C6 B+ [+ @' }" \; K* s4 o8 e3 s
本人采用ADI的ADP7104-3.3 (LDO)用做3.3V数字电源芯片,数字电路部分仅有一个单片机和RS232电平两个芯片,但是在上电后电源芯片发烫,不能持续用手摸。电源输出电压倒是正常。: K' Z$ w9 h- X) F! M" A
按照这两个芯片所需电流能力(理论情况不超过50mA),电源芯片远远满足要求(500mA),电源芯片异常发烫的原因都有哪些?+ C4 R1 g; R) J) s7 O. E! q+ O0 B7 ^
会不会导致电源芯片长期使用寿命严重降低?/ H4 W  c6 g$ P" y' L, c2 P  l0 q: D2 u
发表于 2013-3-4 10:01 来自手机 | 只看该作者
发烫,一般是功率过高。你看一下你的电源芯片承受的功率有多大。
发表于 2013-3-4 10:38 | 只看该作者
你的输入电压是多少?发热大太烫,怀疑你输入电压比较大,输出3.3V,导致加在LDO上的压差比较大,即使负载能力小于50mA,但LDO功耗还是比较大的。% P' E, x7 x) |  e# W6 b8 ?
长期温度过大应该会降低芯片的使用寿命的。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:30 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-3-4 10:38 6 ~$ ?% m7 F- {. Y$ l
你的输入电压是多少?发热大太烫,怀疑你输入电压比较大,输出3.3V,导致加在LDO上的压差比较大,即使负载能 ...
$ z; U% }( ]# t- S  o- U! |
输入是18V的电压。。
3 U% [* i  N1 i  `, N" w+ Q谢谢各位了
发表于 2013-3-4 11:35 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 11:30 7 D* H3 M" j" K5 i
输入是18V的电压。。
7 g) ?6 c  E" C; S6 o! u+ r  Q6 p谢谢各位了
4 W" I0 {! d% \
(18-3.3)*50mA大约有0.75w的功耗了,多半会过热
4 {9 {- T" M2 v. C6 s/ V个人认为,这么大的压差不适合用LDO。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:38 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-3-4 11:35 9 J5 R1 _+ O7 c4 b. Q+ y1 @
(18-3.3)*50mA大约有0.75w的功耗了,多半会过热, M7 l, ]/ p" Z1 }
个人认为,这么大的压差不适合用LDO。
. x5 y4 \8 H" W1 E" o7 S  C9 |那我应该怎么处理呢?0 \- `  v. s, ^/ k5 G" t+ X
目的就是把18V的电源转换出 1个500mA驱动能力的、3.3V的电源,在少发热的同时,要求纹波噪声非常小。/ b; t; z1 `. w' P3 ?! N; h
发表于 2013-3-4 11:45 | 只看该作者
你的电路上有没有其他的电源电压,利用其他的电源方案设计吧
LDO真不是这么用的。换DC/DC吧!
发表于 2013-3-4 12:09 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 11:38
0 S+ o; I$ F: R  `( Y那我应该怎么处理呢?- j  C4 M( X0 z2 b
目的就是把18V的电源转换出 1个500mA驱动能力的、3.3V的电源,在少发热的同时,要 ...
( U8 T; j% j0 s' m1.如果只有18V电源,可以使用DC/DC开关电源;
  @+ z! V  O5 ]6 [; u0 p2.如果有其他小电源,可以用小电源+LDO输出3.3V。
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:13 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-3-4 12:09 6 Q9 h( M5 s# s4 e( m9 F
1.如果只有18V电源,可以使用DC/DC开关电源;9 O- L7 L' L) r# g
0 O% l: ~4 E1 I如果我用两级LDO电源,比如18V转9V的LDO  再用9V转3.3V的LDO 这样做可以么
( B* M2 y! L& C" F% t0 v- y; g$ H9 n还是我用18V转成5V以上的开关电源,再用LDO转成精确的3.3v?
发表于 2013-3-4 15:25 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 11:30 3 t3 n$ ^3 ]! k0 E9 J: X8 ?
输入是18V的电压。。" H2 s0 o0 c. b5 s3 p
谢谢各位了
5 E5 f" X% ]# y4 E" m2 d18V,输入太大了……
发表于 2013-3-4 15:28 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 15:13 1 B+ G  ?( e3 B/ r
+ v9 _$ {, q3 Q3 X6 @还是我用18V转成5V以上的开关 ...
( e2 X" A6 U6 \* H+ {
如果不考虑其他,只要达到目的就行了,这样当然可以啊。
发表于 2013-3-4 16:43 | 只看该作者
如果真的需求電流小於0.1A,可以試試看在 LDO 輸入端串上電阻。利用電阻分壓將一些能量(電壓或是熱)消耗在電阻上,可以使得LDO不要那麼燙。選擇電阻要注意選取適當的瓦特數。
14#
发表于 2013-3-4 19:17 | 只看该作者
先用dcdc将电压降下来
15#
发表于 2013-3-4 20:13 | 只看该作者
用34063转到5V再转3.3V
GMT+8, 2025-11-28 21:31 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
