查看: 4527|回复: 11
[Ansys仿真] ansys最新软件14.5--What's new in Ansys14.5
发表于 2013-1-23 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Colin_Zhou 于 2013-1-23 15:54 编辑 ; h  E) I9 c( }) d3 K$ |! S: o" ?
3 {5 M3 s/ ]: W+ I, |; r6 o, g1 y
HFSS v15新功能:+ R5 `* y& H7 b: L+ @" \; \
1.HPC peRFormance enhance, pre/post-process multi-process, Transient mode solver enhance, HFSS for ECAD, HFSS to IcePak thermal link, Array Antenna mask, 从R14.5起,所有软件新功能可从[Help]\[What's New in this Release]检视;0 B1 J/ T: f: S  `1 Y
2.更高的计算速度与计算效率,大大节省仿真时间和提高仿真精度;" t7 e6 d( l+ ?% ]7 N' G
3.提高了扫频范围的宽度精度,弥补原来低频计算不准,加入因果性,无源性,低频扫描点;
# ^0 \' p1 Q7 b. N: h* o. n4.增强了天线分析计算能力;7 L6 b' i5 e) l8 I0 |
5.增强了数据后处理能力,方便了与layout的接口,计算结果以报告形式自动生成;  ?. z! d" W% [  U/ U: w
参与人数 2贡献 +30 收起 理由
shark4685 + 20 赞一个!
eeicciee + 10
发表于 2013-3-5 22:15 | 只看该作者
正版太贵,求pj版
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:24 | 只看该作者
daverong 发表于 2013-3-1 09:19
8 V2 h- T" ?+ k! xHFSS V15 有PJ的吗?
7 T& O2 e* z; U  }9 l  _1 Y9 C$ U/ B网络上eetop上下载,欢迎破解安装成功的朋友分享下安装过程
    2021-5-5 15:01
    发表于 2013-3-1 09:19 | 只看该作者
    HFSS V15 有PJ的吗?
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-1-25 16:58 | 只看该作者
    是的,软件更新太快了
    发表于 2013-1-24 16:33 | 只看该作者
    功能很强大啊! 谢谢楼主分享!
     楼主| 发表于 2013-1-24 16:00 | 只看该作者
    pjh02032121 发表于 2013-1-23 17:25 ! I2 V% c) ~& S
    哪里有和谐的 试用一下
    3 x/ I+ s% v* w  U6 O! T& E1 g" [( a
    EETOP上有HFSS15,veryCD上有ansys14.5的全套,比较齐全
    发表于 2013-1-24 15:31 | 只看该作者
    & I9 ^  Y3 Q6 \1 K8 k& d* [( {哪里有和谐的 试用一下
    ) V9 z6 }! B% e2 V6 H$ w
    2 h" X5 {: o. Y& |4 `+ @) d你有去参加?~~~1 G: `6 n0 @6 S; R$ c, O0 b1 g, R9 }+ J
    我听了一半,三点就闪了~~~5 m& O% i% Q7 X& ?7 r8 ]
    除了介绍软件,其他就没什么可听的了
    发表于 2013-1-23 17:25 | 只看该作者
    哪里有和谐的 试用一下
     楼主| 发表于 2013-1-23 16:05 | 只看该作者
    # X4 T, ~, t* i+ X2 N# C: q4 w( \. m" W3 ZDesigner v8新功能:
    # c5 @# j5 U: y% @3 G$ A1.模拟整合平台,内含circuit simulator (Nexxim)。因为太豪华,在v6.0以后拆成DesignerRF,DesignerSI两套卖,用户可以自定义各种接口规范;, h- S9 U# x. Q& R% A+ @. j% H
    2.分析结果报告自动生成,自动化程度增加,减少手工输出报告工作量;: ?0 f6 h- q; U3 P6 t" g
    + T* l. k, D# `
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    eeicciee + 10 很给力!
     楼主| 发表于 2013-1-23 16:01 | 只看该作者
    ) K: G9 X7 p& |5 G9 KQ3D v12新功能:
    " G2 }7 V6 X  _0 H$ q) G. [+ P时域计算、萃取RLC参数,适合频宽较低的应用(electrical length ≦ 10),如封装设计,触控电容...等模拟
    3 K: l7 a, ~( M9 B! o+ Ea new boundary conduction [Thin Conductor] for touch panel ITO application (less than 0.1um thickness)、[Project Sheet] function增加薄导体如,触摸屏的应用3 J& O" u. W  e# g% D' Z
     楼主| 发表于 2013-1-23 15:59 | 只看该作者
    SIwave v7新功能:5 u- ^! n, J, c' J# O, c
    1.SIwave 7.0可link PSI/Q3D 3D solver、export to HFSS/Q3D directly、Signal Net Analyzer can support differential,在SIwave7里可以直接调用HFSS,Q3D的仿真器,原来的Ansoftlinks,等ECAD转换工具集成到SIwave里,在SIwave里根据所需要仿真的精度,速度调用适合的仿真器;
    & t' I5 [) `! N0 ]6 m# o% X2.加入芯片电源完整性;- t" @. {3 c: v
    3.对于在HFSS里比较难操作的建模可以在SIwave里处理,还包括端口设置;
    2 l- l7 g" q- E8 c
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    eeicciee + 10 支持!
    GMT+8, 2025-11-24 01:10 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
