查看: 907|回复: 4
AD10问题请教
发表于 2013-1-6 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画完原理图以后,准备导入到PCB,但是出现下列情况,
+ j1 g& f- I# Y 6 P- ?+ h1 h4 V  S0 M
% Z6 j. y" ^" I: u4 R
有遇到过这种情况的没?求指点
发表于 2013-1-12 21:26 来自手机 | 只看该作者
1.原理图里器件封装名称和封装库中不一致。2.两者两者pinname有可能不一致。
发表于 2013-1-11 12:11 | 只看该作者
检查原理图和封装图,然后重新加载封装
- r4 k8 h, p" l# G; j
发表于 2013-1-7 22:27 | 只看该作者
经常遇到,不过好像没有什么问题
发表于 2013-1-6 19:27 | 只看该作者
图中问题为 器件没有封装,或者原理图中的封装名和PCB封装名没有对应上。修改原理图封装名即可
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zhengzy + 10
GMT+8, 2025-11-25 01:18 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
