查看: 6842|回复: 37
利用SI模块.设置复杂的等长
发表于 2007-12-6 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
随着设计的复杂度越来越高,频率也越来越高,
6 E6 G( T3 |) o! f' z) K# S很多情况下,重要的信号线有时序上的要求,
0 U- s  L3 h7 ~0 _" @$ }PCB设计的时候,我们会在电器规则上给其  q) \4 X" {! G, v, }0 ^
付上等长的规则,如重要的数据地址线和时钟线等。
; T2 A0 I) M8 k. y 5 S) z" H  [; {& `/ l% J
如上图中的地址线D6。从连接器J1DSP处理芯片U11,DSP4 k/ v9 J# @+ {: d) m+ a; f) y
处理芯片U11在处理的过程中,又将地址信号送到ROM芯片U15U18存储。
# {+ F# W# X' w% t; |) T对我们提出的要求:" i) x6 O% j! }. g' i& G
地址线D6,不仅要和他BUS内的如:D0—D7等长,+ B$ C0 q9 i1 {* y: q1 z" d6 T
还要在自己本网络内走Y形的TOP,即从U11U18U15的距离要相等。2 t! N; S: f1 b8 {( j
本例解决的问题:利用SI模块.设置网络内Y形的TOP等长,; r" \. N1 ?! Y$ X+ h: p
并把这些规则运用到BUS内。
% ^6 J' x" Y1 R8 u5 Z具体步骤如下:
- s0 Q9 V0 \6 g1 j/ G9 F4 o1.打开软件的SI模块 如下图所示:
+ ~9 w; u8 e6 ?8 N# L0 k* L2 R$ l; o
# `6 B% @( b7 }9 f  C. s4 W: [, M5 W3 b9 k, @3 g$ |! t8 C
3 u" T: x1 }/ ^  _2 x8 C2.打开需要设置等长的*.brd文件
! y! x* |, i+ G0 {: u* t3.执行Analyze/SI/EMI Sim/Modle或单击 出现如下对话框
2 n( Q0 h1 f4 I* c: R) C. J : x4 S5 ?6 g* ~+ |: p7 A4 x3 i
4.选中相应的网络对应的芯片,为其付上相印的简单的模型。) i  ~8 }9 j( N1 b: c7 u% A4 C" Z; z
在这里创建的模型,不作仿真用,这是为我们设置规则更直观); w3 a5 q/ B0 S! t. }
5.分别选中U18,U15,U11,J1,单击Create Model
! b5 @. g8 M& F6 f  J) ^ ' X0 c8 m* L1 _
: {- e) l( g2 i3 G+ L" Z
6.在下面的对话框中选择
8 L7 K# b8 t; U# _ 4 p& \6 ]* C$ |+ R0 j
主要是针对分立器件建模型。, K, e5 M( s* S( \# D
在弹出的对话框中单击OK+ ^1 T0 l. J4 a2 _  H) s! j+ g
7.运行Constaint Manager 提取相应信号线的拓扑结构
! T% r  u( t. W2 e7 S
, s4 e  r7 j" S& J6 G
" M" U8 `1 O& M% z) s! z8.TOP结构稍作修改后,执行Set/Constraint…
9 U& d  z8 l6 ^* ~: e  t
, L* P4 U, _3 }4 |
1 n; |9 X1 z/ c8 ]8 f9.在弹出的对话框中设置J1分别到U18U15Rel Pro Delay,
& a. g3 v1 ~! O0 W: v% K如下图所示:
+ Z8 O6 V5 Z: f! ^/ M
3 D% X' T- D# L$ E: W$ \' D  {& @+ h
5 y" M- ?. l% z, Q注:因为是同组网络内的等长,设置的规则的名称一定要相同。
9 i1 m* I1 f0 U* k10.设置好后,Apply /OK回到Sigxplorer.执行如下命令,& c& w% C) j1 W7 S
把规则运用到Constaint Manager里面
& P7 F2 C2 Z$ o7 {# F. Q( w ) f% N) ]4 D& d$ ^0 t6 z( m  i
5 W. J; Q" a* n' F! P
11.Constaint Manager里面打开执行0 W2 i0 L& S" R/ X+ Q# ]
2 ]; _5 b/ z8 s! v9 T. Q- e1 \7 m* I: ~
6 ^2 n0 f9 D8 [) {) H! [在对话框中把等长开关打开
# m# v1 ]) G; q) A% n3 w
9 g  ]/ D& A/ ^2 l# `
! G6 C( ]* y4 [: M12.让其他的地址线也参考D6的规则
$ j6 z. m, Z2 h1 Z# d9 |13.PCB Edit打开文件就可以做相应的等长了
" M( ?: G: U* A* J! \
; s7 h; x/ L$ j$ ^) D  r& t1 j# p* f
至此我们就实现了网络内Y形的TOP等长,并把这些规则运用到BUS.
* T1 Z: t; y) c) M
4 Z5 Z; d. a5 c# t: V$ T
5 e$ b; k% @8 c' O+ a
% C1 O1 j- U+ `) r) c( d3 R: L2 F
  _+ T: Y6 h2 K' J
9 P. F! ~# L; b8 h9 X* r
" q) n& U6 h9 m( s
; H" t4 Y+ w; [7 ]- l9 y
, h8 `8 C$ i) S9 Z0 I0 b9 f
' b3 {0 {0 ^5 g  V  V! M  h
# l# q& g4 g6 t/ ^
  m! F* X+ V8 @- Z; S1 S' D  z6 I: a. y. T; D2 d' e
[ 本帖最后由 58710780 于 2007-12-6 13:45 编辑 ]
参与人数 3贡献 +17 收起 理由
wan + 2 感谢分享
superlish + 5 感谢分享
SHADOW + 10 精品文章
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    38#
    发表于 2010-12-6 16:53 | 只看该作者
    15.x 刚出来时就有了这些功能,只是一般初学者未发现而已。
    37#
    发表于 2010-12-3 14:12 | 只看该作者
    36#
    发表于 2010-12-1 19:11 | 只看该作者
    很强大
    35#
    发表于 2010-11-30 19:27 | 只看该作者
    学习中,thanks
    34#
    发表于 2010-11-23 09:33 | 只看该作者
    本帖最后由 leojl_liu 于 2010-11-23 09:36 编辑 ) {. e$ U2 K2 `5 }( l! |
    ) f( p, a1 g* P2 N- y  c
    很好,很强大, ?' j9 n; p. s; D
    33#
    发表于 2010-11-19 16:55 | 只看该作者
    不错,学习了
    ' Y2 N+ x0 P4 O4 i$ k
    32#
    发表于 2010-11-19 16:53 | 只看该作者
    不错,学习了
    3 n( D7 n4 H  z! k
    31#
    发表于 2010-11-19 16:52 | 只看该作者
    不错,学习了7 f2 d' Q) r" @: n! ?
    30#
    发表于 2010-11-18 16:08 | 只看该作者
    一个字好哦?呵呵
    29#
    发表于 2010-7-22 16:33 | 只看该作者
    ) `2 U& c8 G1 I6 z! U
    : S& F: Z2 _) Z  P9 \5 p% ^楼主不太厚倒了,转载也不跟我说声!!
    : c5 g6 b: Z% a' v5 F5 U7 Z
    ; K" n) O  R8 b$ P想当初搞这些也费了不少精力!!
    28#
    发表于 2009-9-9 18:59 | 只看该作者
    我提取不了拓扑模型怎么办啊?是不是电路中间的每个器件都必须指定器件类型?与我想要提取部分无关的也必须要拓扑模型吗?
    27#
    发表于 2009-9-9 16:25 | 只看该作者
    kankankan
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    26#
    发表于 2009-9-9 16:18 | 只看该作者
    强人啊~~~
    25#
    发表于 2009-9-7 09:38 | 只看该作者
    真的谢谢啊,我找了好久
    GMT+8, 2025-11-23 02:22 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
