查看: 4337|回复: 3
[Cadence Sigrity] allegro pcb si 仿真中cross section设置
发表于 2012-11-30 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pcb si 仿真中,cross section的设置中,将层设置成plane和Conductor对仿真结果的影响是什么?有人知道么?% y8 C3 p6 K2 w- a
最近在做仿真时,发现如果不在cross section中设置plane,信号线将找不到参考面,会把走线当成microstrip line,得到的阻抗与极其不准确。无论板子的实际叠层结构是怎么样的。4 U/ r7 y$ u: h( A* u- x% O% d
原来的想法是,如果在走线的下方铺铜,那么仿真软件应该能自动将走线算成Micro Strip。但实际结果并不是。非得设置成Plane,Si才会正确识别。这就带来了另一个问题,如果我将Plane中,走线下方挖空,此时SI仿真时,并不会知道下方被挖空了,而 是始终认为是完整平面,仿真结果并不准确。不知道cadence到底是如何想的。
发表于 2013-4-9 15:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:19 | 只看该作者
exclaim 发表于 2012-12-26 17:22
: W, U3 z0 X. L0 Z% o7 n欲仿真的走線真實結構下方是平面,那麼疊層設定中就要設定成PLANE,阻抗才會正確。
+ v% \1 ~. W6 v7 {) @& a6 [
9 `7 a! t% D' \- j& C: b如果走線跨過了平面上 ...
( l0 O6 u" k0 [3 }; d9 p
不好意思。现在才看到回复。的确如您据说。谢谢!
发表于 2012-12-26 17:22 | 只看该作者
欲仿真的走線真實結構下方是平面,那麼疊層設定中就要設定成PLANE,阻抗才會正確。" F* R3 L: I0 M
' k% v/ ?% o! e0 T5 v! E- @
如果走線跨過了平面上的裂縫或者平面分割線,則疊層設定中右邊的SHIELD選項<不要>核取,抽取拓撲時在跨越分割處即會以一高阻抗的模型來表現。
GMT+8, 2025-11-22 18:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
