查看: 2594|回复: 10
PADS2007不稳定还是?
发表于 2008-7-24 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前用了pads2005一段时间了,最近由于工作需要换了2007,用了2天,发现了好多奇怪的问题,不知道是我在网上下载的有问题,还是改版后变成这样的,总结如下:; D, K+ o( Q* E* R2 F6 z1 I
1、2005的库文件,如果用Library Converter转成2007的库后,生成的新的库文件会存在于2005的库文件加里面(当时我的电脑里面有2个PADS),这样使用的时候,虽然能够打开该库文件,但是作为封装来使用的话,会报找不到原件。
1 {; a& p. w8 H: G: i7 A$ [/ u2、画元件PCB封装的时候,阵列时无法直接用键盘输入非整数的距离,当输入小数点的时候,会提示只能输入一位数。要通过右边的上下小箭头来递增,很不方便。
5 k, q8 M8 ~" \* N: T) Y, ~3、修改元件PCB封装的时候,renumber的功能无法正常使用,该选项变成灰色。; F# r7 g. r  t4 P3 Y3 R" A. D
4、无法通过全选原件,然后再选择Label的方法来一次修改全部元件编号的大小和线宽(只能修改大小,线宽那一栏为灰色)。) k, K9 |5 Z+ Q3 L
( R/ c" [. z, m
以上是用了2天的感受,觉得和2005比起来,更多的感觉是不稳定,不知道各位朋友有没有遇到类似的问题?
发表于 2008-7-25 17:37 | 只看该作者
原帖由 thorr 于 2008-7-25 13:03 发表
# m2 }0 d+ q; t. V' h1 \就是说那个无法输入小数点的问题是的确存在的?
' f: y9 i. A$ R- N
8 K7 q5 y2 C2 C- D
! m- F* |, b7 I+ }  h5 v1 d
% \( W! M& g- r! P- m- F
. i) G& U. }* B; K8 T8 Y
 楼主| 发表于 2008-7-25 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-25 13:02 | 只看该作者
但是为什么我之前一直用2005没有遇到那些问题?
发表于 2008-7-25 10:30 | 只看该作者
除了第二条,我觉得都是你的操作问题
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:26 | 只看该作者
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2008-7-25 00:36 | 只看该作者
2007的,在一个叫elefans的网站上下载
发表于 2008-7-24 12:47 | 只看该作者
什么版本
2007- }+ g0 ^9 U5 g1 V" G
2007.18 q) }) P# ?. j+ N+ y
2007.2
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:57 | 只看该作者
请问大家有没有遇到类似的情况?
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:29 | 只看该作者
还有2个logic的问题,忘记说了4 c- S' Z  w& i4 \
1、在画CAE封装的时候,添加pin脚无法使用快捷键。以前的Ctrl+R、Ctrl+F等;
* A# u4 {4 R  p! h' T2、在关闭logic后,经常会出现错误提示: Segmentation Fault Detected。
GMT+8, 2025-11-26 04:53 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
