查看: 1559|回复: 5
请教:去耦电容放置?
发表于 2012-11-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近布一块简单的BGA板子,256管脚,参考了几个实例,发现一个疑问:关于去耦电容,实例当中去耦电容放在背面,电流走线为VCC层(电源层)——过孔——过孔同时拉短线连到电容脚和BGA脚。而我认为电流走线应该是:退耦电容放在芯片背面,VCC层——过孔——电容脚——电容脚上拉线——BGA脚,这样退耦效果才好。为何实例采用的是VCC层(电源层)——过孔——过孔同时拉短线连到电容脚和BGA脚。请高手赐教。6 H2 x4 D8 s6 D: ^1 @
8 ^9 @. Q. h% Y; g, L4 G
注:实例参考的是ALTERA官方板的PCB,和altium自带参考实例。
发表于 2012-11-10 17:55 | 只看该作者
尽量就近摆放
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:21 来自手机 | 只看该作者
chensc 发表于 2012-11-10 17:55
; h- C" r0 |# i' t尽量就近摆放
0 j( E  f+ K% u
电流流向如何规划?去藕电容的电源端和芯片电源管脚直接打孔连接到内电层吗。
发表于 2012-11-12 08:54 | 只看该作者
先过电容器再到芯片管脚
 楼主| 发表于 2012-11-12 12:14 | 只看该作者
chensc 发表于 2012-11-12 08:54 ' Z* v0 o1 w; e- S! m
先过电容器再到芯片管脚
0 ^% U3 i$ A) K0 N' T谢谢,去耦电容放置背面,VCC层(电源层)——过孔——过孔同时拉短线连到电容脚和BGA脚这种方式可以使用吗?
发表于 2012-11-17 11:52 | 只看该作者
padsdesign 发表于 2012-11-12 12:14 4 ~( l: C3 D, N
谢谢,去耦电容放置背面,VCC层(电源层)——过孔——过孔同时拉短线连到电容脚和BGA脚这种方式可以使用吗 ...
& \1 H% W/ g% @7 u. r) X9 ^
可以。一般性的处理方法就是这样。
GMT+8, 2025-11-28 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
