查看: 237|回复: 1
MS39549直流无刷驱动 MS39545三相无感正弦波 BLDC 驱动 内置 MOSFET正弦波 180°驱动
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
产品描述:. P5 ^) ?' I  ]
8 C( |+ }" `+ a+ I$ X0 L. }# H
MS39549/MS39549D 和 MS39545/MS39545D 是无感三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS39549 和 MS39545 采用 SOP8/PP 封装,带散热片。MS39549D 和 MS39545D 采用 DFN8 封装,带散热片。
0 @$ D7 s) b0 |0 n: Q: T
9 B( U' `; v; K9 m
主要特点:
4 R: N: ]9 n: T9 w
9 t9 x2 i, B  Y% h% c1 X' l3 y% j; @◼ 180 度正弦驱动! u/ Y  T3 w9 t) G. s, Q( _+ s( G2 H
* W9 I  s5 S' F
◼ 高效率无感控制
7 T% N& @0 H8 L1 w- h
4 U5 H5 y, \1 c◼ 模拟速度控制输入(MS39545/MS39545D)( K# Y6 Q2 K: V9 }
! q3 |3 a4 G" l: j6 @◼ PWM 速度控制输入(MS39549/MS39549D)
; d" j! ~; L- ^
+ I$ n; I4 o: c5 Y! n
◼ 宽电压范围 4V-16V# a9 |4 A# D4 ~( f; ^% `1 P; r) X) X
. D8 i6 Q' r( h! @) A7 n; p+ @
◼ FG 速度反馈输出
7 j; E- T! u& _: g% [
' ?5 W6 M1 O3 l$ a! R4 [# G
◼ 堵转检测* |! v: D0 Y) L6 U! G1 d
0 i4 y7 F8 `7 H# K! O
◼ 过流保护、短路保护9 N7 q9 P, Y* r7 i. Q0 O) L, x
( c* j0 P& \: t1 H# W0 ~9 \
◼ 软启动3 U+ Y0 z9 b+ n$ t; y/ ]3 D
4 U1 g5 n5 z4 M
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
* d" q* [# |. |[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
6 _" r1 y" \1 x) R, D  p, D8 v: Y4 @6 i+ x- a0 G8 W. f
; c5 M: |6 a. V/ D! g. t0 X
$ C6 o; T; L1 }; b% _% h# r; j6 f$ l; ^' F/ `- Z
% U, j8 T! `( o5 u
& T4 N! ?$ w! l: U
添加图片注释,不超过 140 字(可选)2 ?9 p5 P; B6 o3 f& {
9 Y1 L: i& d. F: B+ k$ l- {( l
! F( a0 q; A" v/ k- f6 j[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]2 T3 B- d4 F  U! u. m- C
! |% u; K, ]+ e9 z& c  K
+ C: ~( E7 c( b( V$ F, d
$ f6 ]8 r, C; F  @# d! q- y' ]+ ^/ z
5 z6 W6 ~7 m/ x% G. U; [- l9 `0 ~8 Z
, Z' u4 ]% _# Z/ t添加图片注释,不超过 140 字(可选)+ R( p$ D7 W8 s
$ s# `9 l$ Q  O4 Z( o: x' B: M
  D0 u  F/ y0 @) Z) R[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]. J/ B6 h# j8 ]! c2 S$ |
* y! _/ i' ~$ k- |$ F0 |( v7 C
$ m9 W! K' b% L" K( P" v9 L8 A/ P* X9 r6 O4 m
+ K8 z, S7 W3 v+ \  K' l/ l' }8 k  `6 B# X0 E* g/ J1 e
( A+ E* _$ B( }
添加图片注释,不超过 140 字(可选)% |/ p8 y+ r( F: c9 X- _
+ h1 O! f: |6 s$ q& Q! n4 b( R
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]) Y) i" `- i! L: M# \; h' a
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]! f' ~0 E& c' g/ s* L
) _! s6 j% V4 u. X
' v: o  @& p( `6 N( o! S3 r* g+ b3 _& Q" Q  y8 l
7 h+ w$ ]5 J$ X$ X# L: _  H& V2 I
1 L6 L% ^' M: r3 K  `
. J7 X9 j# z9 w9 E$ o
1 ^( \! @+ Z5 A( n/ m& N0 J, K/ W9 T) Z; Y( ~: R9 d" I
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]* i  @( v: ?: |5 F! k2 R
) [5 [( N5 E7 G) B
+ e5 L' J+ P. f0 _; x; ?
: ~4 Q) f8 y  }) C/ L# B
9 I8 l5 }2 }. ]5 q; V* v
+ I0 h# u1 Y1 E
" R6 i% y8 y( F' e! f! @. c7 l3 _( D" g) D' i5 \& P- C
% w- K& v) D) Y" h) d2 Z# ~
- A1 g9 T- V* C0 c& f$ s功能描述 1 q1 l" v/ s( C2 W3 u; P7 v
) a: K9 A# [$ X/ r/ D3 pMS39545/MS39545D 和 MS39549/MS39549D 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率 * c. }; g9 y) J1 [: v, w5 N
: V, v3 E( h. g$ n: v7 k1 F) y的应用场合。
+ C0 U! d3 R; S7 W7 u6 P. X& p9 f9 t. k
6 I6 w- t% X3 q* p3 VMS39549/MS39549D-PWM 输入模式
8 F6 r4 Q9 h6 {7 m) y: U1 _) Y- f
" J3 p, M8 Q7 Z4 z  V) gMS39549/MS39549D 可以通过 PWM 占空比来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马 ) u8 O6 b. Y+ v9 F! L
, }) q7 p3 k) Z" A6 b2 u达驱动将开始工作。可以在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ 的电阻实现 100%的速度。
3 ~# d+ M& b7 P
9 `! ]5 E( {+ \MS39545/MS39545D-VSP 模拟输入控制 * T5 ~& k( K5 k) O# t, S& R
; ?* [  q( f6 u. Y6 R: H" NMS39545/MS39545D 可以通过 VSP 模拟输入电压控制电机转速。可以在 VSP 和电源之间接一个
# m) U% s5 `) [1 f/ C  D2 _
) L: f  x5 T2 g8 ?
50kΩ 的电阻实现 100%的速度。
# M/ l# V9 x+ U- J4 Y  Q6 m3 x
: k/ v' `9 b; P9 Q软启动功能
8 q8 U) p: K% O) y/ a+ O) h1 o( }- B/ C
" V! t$ U6 l3 L4 _芯片集成了软启动功能。软启动功能提供两种方案供客户选择:
6 a0 _) ]3 @- |
+ ~* p* p: Q' U7 l. r( [' S快速启动 1s 达到最大限流点。 7 C2 }1 o1 ]6 q2 K* b, \6 M
' a9 m1 C* o6 `! T
慢速启动 4s 达到最大限流点。
" _9 d6 N( d. s3 Z; _; h
9 Y9 h0 N+ [, G
此处的快/慢启动是指 1s/4s 内达到最大限电流,而不是 1s/4s 内达到最大转速(如下图所示)。" y9 k2 a' W5 z  a3 [# {
# E1 y( s. ?7 B( t. K4 ]9 S, e
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]0 E+ \2 m7 v/ k8 _
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]  ?1 A9 ~# z7 d9 Q( b6 j$ j0 ]! d; E
* J- [/ D$ U7 Z+ q2 M( N+ I3 Y: i
$ ]; e1 ?. |( P8 ~8 l0 l6 ^
8 v1 T* I9 W& K  ^/ @! m: O5 H# g3 Z7 b) O/ r7 `
& z. ?. d4 ?" ]" a4 _  Q
& [; R- |* \6 u. w/ W% `添加图片注释,不超过 140 字(可选)
+ R' Z1 n4 K" @4 C0 E- [; K2 e, B9 t. u
FG 0 z7 ?3 p* j' R! X: _9 l. A* ~
# e0 y8 t4 g+ ~' h+ t1 X" L) u# [& |4 sFG 输出采用开漏输出,用来反馈当前的速度情况。转速 n=60 f/p。n 的单位是 r/min;f 为 FG 输出
0 j* h0 E. \: U4 s8 D
5 ^; q+ k0 F9 h0 g" r, [
信号频率,p 为电机极对数。 ' p0 {* u, ^4 @8 E* c. t
  M2 k6 E7 S8 E$ `7 M& U$ l
保护模块 ; L+ \# m, Z! D
! S2 w% a; g# S
芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压 / g0 j& f, t% f, F' O# [
/ i) A5 U9 u) ^0 d
保护以及过温保护。
! Q  z/ \9 ^5 x- P, t
. C4 F1 t7 @* Y! D' i9 H芯片集成堵转保护功能。如果检测到一个堵转状态,芯片将关闭驱动且持续 8s 左右,并在该时间 $ H3 @5 o% f$ k" [3 D$ V/ i: l
4 D+ t; Q9 B5 B( [
结束后尝试重新启动电机。 " E6 M4 G9 N/ e- m( N
+ c3 K. b  @- }( i& Q+ j, L6 z
芯片集成限流保护功能,如果检测到电流超过 I
* \2 ?- @3 D5 r' Y1 b& F
0 x5 o% f! Y% H' b
OCL
& c/ m' M" H" D
) K, x/ q1 M0 o- s
,芯片将立刻关闭剩余 PWM 周期输出。
8 F$ J, }3 p8 ?9 U2 q
5 U* z  [: k% {% g
8 O" G. N& |( A( \[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]' U$ _  O6 ~3 u7 F
( L3 C1 K2 H3 z# y( h" {
' u0 y- ~* b. l& n; [
; M% I7 U+ b$ j( V
" Q# r! i; f7 J# Z& }
0 s# T& y+ E: O
3 p) J" W0 ~. G% r添加图片注释,不超过 140 字(可选)
% k! B0 n  O7 \' K
- Z, F6 G+ @% a6 W. d: r
9 }# M8 i' `4 O( ~% u[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
+ a, P3 U3 A0 v3 E) k0 E  d' H
6 g& z. {% j3 n  O$ a  ]' S
8 J0 U% Z/ g! I/ h0 p
7 v' A( J% |+ V/ T, d- o" ]- F! y9 S0 {8 n* Y
: i: P4 z. z1 k4 h- R
) j8 S/ d, f; A; l/ m! o添加图片注释,不超过 140 字(可选)
, ~0 ?5 i' Q7 S$ B9 H3 ?4 e: E; v3 v  b  l3 N: c
应用场景:
1 H7 E; t2 F0 R# t  D! j1 d% I
% |% Z9 }% A' |$ _( n  c3 N风扇
& n2 A) D$ F# f# X: _' }
9 e; u1 E/ R* I1 V' j
消费类产品( T8 S) e! J6 S- O8 {
# q' O! G1 @2 t0 s更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
2 R3 P9 S) o( C# J/ n6 b" g
6 I6 w9 L6 v$ J7 f
发表于 2025-9-5 11:38 | 只看该作者
器件有几种封装
GMT+8, 2025-11-24 22:19 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
