产品描述:, H1 d: ^: q$ Q( T
" N; R4 r' P$ b! L/ E* S
MS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
! b, i+ E0 s0 x& e+ r8 F1 i6 z2 C/ e F+ D+ ]; w. M
主要特点:+ C2 D% v; G4 i4 X/ W7 k; Q" B
0 m. D" H1 {5 T• 具有低噪声特点的 180 度正弦驱动
8 Y0 e7 @& N& B2 G6 Z8 A; D( a5 U# H. G
• 外置 PN 功率管
7 r. }* A/ v$ m) |( k# Y* L
7 x# ]) }, a" ^& m- b7 P( p2 }1 B• 高效率控制算法
3 F+ b- T: I6 b2 P0 X, {
8 H1 s# y9 E4 L s• 无感控制
. Y, W5 n. I# o. A0 D% g$ n5 q b7 m2 a0 [9 G. d0 c$ d
• 模拟速度控制输入 (MS37545)
6 D* h6 P" ]9 f+ }5 H' H2 D9 e5 X4 {$ p9 B
• 低功耗模式5 U' Z# Z' h: r: G8 D9 d: ^
; Z) ?& M( C! F1 h7 U. u* \5 c5 ]
• FG 速度反馈输出; ^ U3 i3 U6 Q& x& B9 f
/ E' |* s+ @, S; Z
• 堵转检测功能# x4 {1 O/ ^3 b% b4 ]
: A$ o$ L: g/ C8 o" _+ ?) m5 x" G9 C0 e• 过流保护' B: z& r/ }7 b& p) K* B$ ~5 e
7 S- J9 j2 b& Z" q4 t1 i2 W• 软启动
& |9 W* P/ T( ]$ ]" j6 M( l) q7 f. T* B/ [) ~
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]. }# a8 }8 O- K$ |' Y2 a6 E6 ^
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]5 G7 b+ V: _3 c
1 M* o- g% I/ k
4 ? i( X8 C O$ e" P1 K. X
1 u, d8 N4 `' v
7 R; b# N4 c( T4 z% _1 T
( h) ?; m4 {1 X& ~& I X' Q7 N# m) W# o6 C9 k4 e$ C" P
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
[, i. m6 T3 t. Z3 q2 X: u9 o7 N' Q8 k
3 q' x# _$ p9 {; _; a[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]' W; x D r9 L1 h7 Y
4 v" u( h% z" V x+ c3 h8 H3 R* H
* e. ~8 h) P0 i8 O1 U: n2 U( M& c+ C, K! l1 ?; Y+ q, j
& X# a( G3 R* B
6 P& D" B- i0 t4 h* C: a
2 |* w% s0 c3 P添加图片注释,不超过 140 字(可选)
9 X. S2 r& U0 \' _% O4 L: t0 ?# A# d, A
# C0 H+ K/ W, z5 J5 P0 k$ w[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
9 O; S' ]* Q' J! p: `0 Q. f1 j, e7 J; o" o! x) k* N6 e. X
& J# a& w0 m7 r, t6 S; u y) G* r$ q
D0 I. x3 t2 B Y5 L- V0 h$ V
5 W! ~3 I3 A7 V, _+ [# p9 i1 M' X3 ]1 |; b! F
( _9 E0 }" O |) N添加图片注释,不超过 140 字(可选)- N% `) B3 D3 u
}8 N' R+ @4 h/ x% v& x* t' F [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
; A: `( x: Z) N& r' G7 N! i' k[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 m+ |+ N+ S6 R" @) A9 h
, Y+ ~- f- ^1 W' k, A
* Y- y' O0 ~% e5 n% d/ T- w8 g" Q9 A
* m" j" c8 r& G4 G5 T
. h% x4 u) L5 Y' N
% `2 o+ R, D) K5 h- x9 q添加图片注释,不超过 140 字(可选)' `, t7 R8 a3 e
9 M# w" n- R- y" I
9 O! M- ~5 {# d5 @8 l+ n[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]2 P& l$ J6 g7 g8 |1 p
) l8 f4 F/ Z" }
3 F( F$ w' D- V4 Y* s; C
9 j( y7 X" f, \# |4 W0 y; O9 J9 x) b l( o/ _: x8 \
" `3 Y! L: K+ O3 N6 j8 x) j
# m1 w9 n5 ?3 u) U添加图片注释,不超过 140 字(可选)
% M* V: y1 U3 V1 P; \+ [6 B% t
# C/ h# ^! z$ i; h [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
7 l6 \4 W" ^7 b- T( L[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]7 s8 I( c3 _# j+ Y$ u+ s* i
. A& E( }: g! g) l; j. l
) I4 k0 ]) b: z/ q" n7 e3 b
. S/ r4 \! {. a8 T3 ]/ L
. H6 ~5 d/ Q6 U. m$ c: K1 f7 H( r( T" b: b/ ^1 g0 q+ W/ [
4 _' c8 U7 T( t3 S4 ~# }
添加图片注释,不超过 140 字(可选)7 G5 V8 u" S; ~0 j% t7 Q9 i: I
7 h" c! T* [( g) ^2 B
应用场景:1 n" Q9 x! U' ^0 H; T: X \
$ e& G: ]: j# ?
风扇
, A. X$ w: m) D- e d4 T0 |" |+ N( c0 @$ H# u8 e
消费类产品) G5 f7 u- E% b; a# i% ]
i' ^! s. L4 U1 L) d* p
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。3 L# }0 a" R9 l. {
. Z& T$ K3 {* w. Q" c: q) R1 n8 ~
# c, g# k! l7 ~
