查看: 502|回复: 5
求解VL162 type-c 正/反速度不一致
 楼主| 发表于 2025-8-1 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在使用VL162做cc切换type-c,发现正插/反插速度不一样,一面是3.0,一面是2.0,如何做到两面都是3.08 W- Z# c  I2 \" ]0 Z, C6 S+ I
谢谢分享!: 5.0
還想到另一點,如果蠢到 USB 3.0 在 Type-C 另一面的走線都沒拉,也是有可能的。@_@|||  发表于 2025-8-1 14:47
谢谢分享!: 5
USB 2.0 不走 USB Switch VL162,唯一合理的解釋就是 VL162 不會切換到另一邊,真正原因你要自己找,什麼資料都不上的回覆就只能是這樣。^_^  发表于 2025-8-1 14:44
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-8-11 16:24 | 只看该作者
    那就请问你另一面的3.0连了吗?
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好運不斷!
    发表于 2025-8-5 17:11 | 只看该作者
    有没有可能是这样:插座厂商也将插座设计成像插头一样的引脚分布(或者干脆只有A面,没有B面,这种可能性较大,节约成本),那么只有当插头与插座正插(A面对A面,B面对B面)时,才能达到全功能连接+,而反插(A-B, B-A)时,D+和D-+引脚便断开了连接,这时的type-c自然就只有2.0的速度了! \. }/ R/ f' }, {7 s
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 祖國的供應商都這麼沒良心嗎?
    发表于 2025-8-1 18:49 | 只看该作者
    肯定是哪里漏掉了
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 通靈達人!
    GMT+8, 2025-11-22 02:03 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
