查看: 287|回复: 1
VK36N5D抗干扰5路触摸/输出模式可通过IO脚选择直接输出/锁存输出
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
) q) F8 O  ]+ w- b0 L' q6 u# L9 [# a# b5 C) G9 w8 _
概述
VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法LJQ4873
4 E4 a3 [$ z6 z* G4 X& M& |1 F
产品品牌:永嘉微电/VINKA8 V3 ?: S3 M2 Z* `4 \
产品型号:VK36N5D
封装形式:SOP16/QFN16L
1 f' {1 s: u2 ]. ~4 f
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m)
$ l; O6 U+ ^5 X# S$ }; e. ]
发表于 2025-5-13 19:04 | 只看该作者
有数据手册吗
GMT+8, 2025-12-12 05:13 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
