查看: 999|回复: 35
幫忙 VIA HOLD ON PAD
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    請問 我只要VIA的HOLE 壓到PIN或是PAD就被抓出來 該怎麼寫呢?有大神給予關鍵字嗎?
    一般都是VIA連PAD壓到就被抓出來, 想改成 VIA HOLE壓到 才會被抓出來 問題!!
    謝謝
    如圖
    箭頭所示
    箭頭所示
    2025-6-25 15:43
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-5-9 17:56 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-9 17:55
    沒辦法全部文字貼上去 系統還是有問題
    (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "invisible" "pins") ?onButtons (list "pins"))
    axlSingleSelectPoint()
    l_pins=axlGetSelSet() ==>(dbid:482845456)
    l_pins->name  ==>nil
    l_pins~>name  ==>("SMD080REC140M")
    l_pins->parent ==>nil
    l_pins~>parent  ==>(dbid:482370056)
    l_pins~>parent~>name  ==>("L0805_H100M")
    a=axlDBGetConnect(car(l_pins) t) ==> (dbid:483855904 dbid:483434328)
    car(a)->objType  ==>"via"  ;说明该pin和via有连接
    cadr(a)->objType  ==>"shape"  ;说明该pin和shape有连接
    这个思路如何
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-5-19 11:05 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-16 17:02
    請問一下 我是要VIA ON PAD 但是 VIA只要超過PAD一點點就會被抓出來 整顆VIA包在PAD裡面是PASS的 這個函數 ...
    你可以透過,計算重合面積的方式,來去判斷他是整個都在裡面還是只有部分壓到
    重疊面積計算:axlPolyOperation(poly1 poly2 'AND) ->area
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    25#
     楼主| 发表于 2025-5-23 13:54 | 只看该作者
    雞翅加辣 发表于 2025-5-23 13:39
    寄信了~你看有沒有收到~
    回信了!66666
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    24#
    发表于 2025-5-23 13:39 | 只看该作者
    寄信了~你看有沒有收到~
    回信了!66666  详情 回复 发表于 2025-5-23 13:54
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    23#
     楼主| 发表于 2025-5-23 11:22 | 只看该作者
    寄信了~你看有沒有收到~  详情 回复 发表于 2025-5-23 13:39
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    22#
     楼主| 发表于 2025-5-23 11:20 | 只看该作者
    ron_0703 雅虎
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    21#
    发表于 2025-5-22 16:47 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-19 17:05
    我這裡要寫大小的skill 不知道你有沒有興趣 賺點外快
    哥,你留個信箱吧
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    20#
     楼主| 发表于 2025-5-19 17:05 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    哥,你留個信箱吧  详情 回复 发表于 2025-5-22 16:47
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    19#
    发表于 2025-5-19 11:00 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-16 17:11
    你是TW人嗎? 要合作嗎?$
    你問我嗎?對阿
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    18#
     楼主| 发表于 2025-5-16 17:11 | 只看该作者
    你是TW人嗎? 要合作嗎?$
    你問我嗎?對阿  详情 回复 发表于 2025-5-19 11:00
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    17#
     楼主| 发表于 2025-5-16 17:02 | 只看该作者
    請問一下 我是要VIA ON PAD 但是 VIA只要超過PAD一點點就會被抓出來 整顆VIA包在PAD裡面是PASS的 這個函數和幾何該怎麼表示呢?
    謝謝!
    你可以透過,計算重合面積的方式,來去判斷他是整個都在裡面還是只有部分壓到 重疊面積計算:axlPolyOperation(poly1 poly2 'AND) ->area  详情 回复 发表于 2025-5-19 11:05
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    16#
    发表于 2025-5-16 15:14 | 只看该作者
    其實不會太難~我給你幾個關鍵字
    axlPathStartCircle、axlPolyFromDB
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    15#
     楼主| 发表于 2025-5-16 11:28 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-5-9 17:39
    有点复杂,没空写。
    還是你幫我修改SKILL 新增一個功能, 你再報價給我!可以嗎??時ˊ間不用馬上1.2個禮拜都沒問題!
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    14#
     楼主| 发表于 2025-5-15 15:11 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-15 13:12
    OK!如果你有空的時候 想要接案 在跟我說!!
    我換地方了!所以如果要就是需要買斷含源碼!才能聲請經費!!
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-15 13:12 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-14 18:59
    6666666666666666666666666666666666666
    我換地方了!所以如果要就是需要買斷含源碼!才能聲請經費!!  详情 回复 发表于 2025-5-15 15:11
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-14 18:59 | 只看该作者
    有点复杂,没空写。
    OK!如果你有空的時候 想要接案 在跟我說!!  详情 回复 发表于 2025-5-15 13:12
    不想写了,太累了。  发表于 2025-5-15 10:31
    GMT+8, 2025-11-22 04:10 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
