查看: 1319|回复: 13
请教JIMMY,铺铜的问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-10-8 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      ^. }1 b1 H& @, C  x0 R
    1 |  N# e* P  Z( f% I/ @图1:铺完铜后检查出现的提示,显示有5处未连接,都为GND网络。这个我忽略了,因为U10是2.4G的封装,准备做到扩展版上,所以我直接把封装里的4个支撑的接地脚给删除了(2.4G封装见图2)
    5 |8 s7 D0 A2 p7 q1 H* r+ @8 `" a
    5 I* Q+ T! o: I" w. R图2:
    / j: E% r5 _& f2 b. P
    7 T! d  f4 L% @0 Z图3:此为出gerber时出现的连接错误提示。- F$ Z9 j4 {; m* K* u
    7 v9 P  l& d$ m* s. N' G图4:上图点击确定后,出现下图情况。; }- X8 e- `, l& A* m: U/ C
    + e- h! c. ~$ H6 v, r+ X  Y/ g+ K, U图5:分层观察,发现错误只出现在top和bottom,且都是GND网络,所以估计是和那个2.G封装有关
    - V! G+ e$ e9 v! l9 t& J
    9 z% a$ m$ n- \, m5 `& H, {& t6 e
    ◆ 所以请教下JIMMY和各位大神,这种情况要需要怎么处理,能不能忽略呢?9 @3 `; {" O7 ~8 L6 H+ ?! [) b
    % H* x  }5 }, u2 g4 ]
    + @' @- u5 l4 L5 i% C% }
    3 t, m9 o# M$ f. |6 t# d# w7 q& ^: ]# e7 q  {6 i) Y" Z! i
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2012-10-10 15:10 | 只看该作者
    各位高手帮着看下啊,感激涕淋啊
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-9 09:04 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2012-10-9 11:04 编辑 $ ^, o' j' t. W# V0 l, E. W& O+ x, ~
    jimmy 发表于 2012-10-9 08:44
    " i5 R/ s! H! n1 `: s有DFM问题需要优化。
    ' n( f2 E) S( e
    : s6 L8 E) l6 Y; z: C; X3 `# ], ?
    如下图,我将那块铜皮删除后,检查没错误了,但出gerber还是出现那个弹框,还请jimmy给看下什么原因
    : b5 l+ A2 q7 m& y  h0 Z5 ^; }9 Q4 L
    ! r. _1 F! T7 Z* t0 w6 G4 S$ s
    发表于 2012-10-9 08:44 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2012-10-8 16:16 4 T/ J7 q5 M& i1 L, L, q* N  L
    修改后出gerber还是出现错误提示啊
    + x% T1 K0 o' c4 @' V' ~
    有DFM问题需要优化。
    0 E5 G( a9 }' U* Q8 M3 r% l! |
    发表于 2012-10-8 19:04 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2012-10-8 16:16 4 S. n# r# h- K8 Z
    修改后出gerber还是出现错误提示啊
    0 w" K. K% i7 u+ @$ t楼主 这是什么板子 新手 学习下。。。。。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 16:16 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-10-8 15:52 8 C5 y, m- ~; j) L! {
    处理方法:如果不想接地,在原理图中也取消此四个脚的接地连接。
    9 V3 _8 a' [( [$ o) [                 我是在PCB中取消的。
    / z+ U+ `7 z4 y3 O- P. k- Q ...
    % o8 \& c9 R3 x( S5 v
    修改后出gerber还是出现错误提示啊{:soso_e101:}
    % u5 L8 e% w0 W2 p* j4 K, C; _* e: \( \1 I) J: q+ ?
    ! [) h2 r0 O+ a# i: U
    + S: c, D% L; o' p! N( g
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 16:11 | 只看该作者
    5 X8 V7 g7 V3 u0 l6 }处理方法:如果不想接地,在原理图中也取消此四个脚的接地连接。
    ! m# h. a' r0 b  c                 我是在PCB中取消的。
    * O# N. p: b: E- B8 p  e ...
    ) h7 l1 L; N* m2 S  J( q. U知道怎么弄了{:soso_e113:}
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 16:07 | 只看该作者
    4 x% n9 h! s# H  s( H& Z9 l处理方法:如果不想接地,在原理图中也取消此四个脚的接地连接。
    ) J+ |$ F: a1 [) U# I# ?                 我是在PCB中取消的。2 z/ U3 S! y4 O- _" B
    : W- E# [" l" Z( U! B/ y嗯嗯,好了,你是编辑封装然后把那4个脚删除吗?我没发现怎么删除,直接把孔都设为了0.所以才会出现那样的提示
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 16:02 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-10-8 15:52 3 l- z* W* i6 Z# U; A3 B* U
    0 s% t$ T) V% M! a* M, p/ g8 |                 我是在PCB中取消的。7 p; U. @/ y/ T' z/ q$ X; k
    5 t) k2 ~. [$ s: f! a
    原理图中没有这4个接地脚的,只是起支撑的作用
    发表于 2012-10-8 15:52 | 只看该作者
    处理方法:如果不想接地,在原理图中也取消此四个脚的接地连接。! k, x. t/ e! h' u
                     我是在PCB中取消的。
    ) r; E# c- a+ r2 R( r% a  F
    8 x- c. E" w; _8 s2 }: W8 @9 Q' l TEv200-4.rar (423.77 KB, 下载次数: 45)
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 15:44 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-10-8 15:24 7 Q! P7 \' i, l  H9 Z
    图呢?还是让我继续猜谜?
    ) R9 M! f5 t& G( ?4 Q3 K' a# O已上传,布局很烂,顺便指教下
    发表于 2012-10-8 15:24 | 只看该作者
    图呢?还是让我继续猜谜?
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2012-10-8 14:30 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-10-8 14:17 8 |. O8 g4 H; l& E/ H( z$ L5 g
    把封装里的4个支撑的接地脚给恢复过来。如果不想接地,在原理图中也取消此四个脚的接地连接。
    8 P) ^" x0 u$ Q$ t7 v6 V& G* e
    " f: ~1 Y4 {: s) X/ U另外,请确 ...
    6 J7 e9 w: o6 N, d4 b# B
    这是个2.4G的封装,不放在主板上,放到扩展板上,所以就把4个地脚给删除了
    发表于 2012-10-8 14:17 | 只看该作者
    3 h9 l. m1 {4 d, p; a: R2 N' X4 z6 O0 P- a3 d+ \. z" s7 G! H( ~
    另外,请确保你的PADS版本不能是pads2007sp1。
    GMT+8, 2025-11-28 23:24 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
