查看: 115|回复: 0
超声波液位传感器为什么可以替代浮球开关
 楼主| 发表于 2025-4-7 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果您是负责选择液位监测系统的工程师或项目经理,您是否正在考虑升级现有的浮控开关系统,或者在新项目中寻找更有效的解决方案?那么请看这个。我们的超声波液位传感器集成了无线技术,并结合了远程监控功能(如实时应用程序查看、数据记录和报警管理),在许多方面显著超越了传统的浮子开关。
浮控开关只能提供开关信号(如高液位触发报警、低液位停止泵),不能实时监测液位变化,缺乏数据记录和分析能力。
无线超声波传感器实时远程监控:通过App或云平台随时随地查看液位数据、历史曲线和报警记录,支持多台设备的集中管理。
数字输出:可输出RS485LoRaWAN等信号,无缝连接物联网系统。
智能预警与决策:基于液位趋势分析,提前预测溢流、泄漏或空罐风险,实现主动管理。
浮球开关只能设置1~2个固定触发点(如高低液位),液位值无法量化,无法满足精细化生产的需要。
无线超声波传感器连续精确测量:精度可达±4mm,适用于需要动态调整工艺的场景(如化学反应罐配比控制)。
浮控开关安装时需要浸入液体中,受容器结构的限制(如狭窄的空间、异形容器)。
机械部件容易堵塞(粘性液体)或腐蚀(强酸/强碱环境),需要经常维护。
无线超声波传感器的突破非接触式安装:固定在容器的顶部或侧壁上,不与液体接触,避免污染和腐蚀风险。
无线部署:无需布线,特别适用于野外水箱、地下水池或分布式设备(如农业灌溉系统)。
维护要求低:无活动部件,只需定期清洁探头表面。
浮动开关初始采购成本低,但频繁故障造成的停机损失和人工维护成本高。
单一功能无法支持数字化转型,从长远来看可能会被淘汰。
无线超声波传感器远程监控+预警功能降低了突发故障的风险。
降低人工成本:无需现场检查,App直接获取数据。www.szesens.com
" j$ S: M: n3 T2 `) A/ u% R7 |
GMT+8, 2025-7-13 04:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
