查看: 627|回复: 7
UCC5350高侧PWM驱动求助
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2025-4-2 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    8 [4 V. E( t# B1 }" e1 u" O: I( \/ j5 @1 B* }0 V$ z
    大家好,我设计了如下图所示的一个电路,用于PWM驱动28V高侧开关。在输出端对地加了10uF电容滤波。
    电路简介:UCC14131是隔离电源芯片,为驱动器提供次级侧电源。驱动器UCC5350SBD对MOS管高侧开关。
    输入PWM频率:100KHz,占空比0~100%。
    目前遇到的问题是,MOS管输出端(S极)对地放置10uF电容滤波时,会导致输入端(D极)电压纹波增大,在低占空比的情况下,输入端的电压会出现明显的过冲(振铃),最高能到80多V。如下图所示。
    开始我们在输入端加对地电容,过冲有所缓解,在25~29V之间波动,但低占空比的情况下也会产生50V左右的明显的30-40ns的过冲,。如下面两幅图所示:
    $ \1 w1 R- G3 g9 t+ s0 g
    后来,通过示波器测量发现,这一过冲与MOS管关断有关,于是我们考虑增大驱动器VOUL端的R2,虽然有效果,R2从3.3欧增大到300欧时,输入端过冲下降到了33V,但同时也使输出的功率增加,大约0.5%占空比对应50%满功率输出(原先为大约10%占空比对应50%满功率输出),这个也是我们不想看到的。
    1 {% l# \5 Q) N0 g( g4 R
    麻烦同学们帮忙分析一下原因吧,看看有什么好的解决办法?
    ) r* ~2 o+ z4 G1 D' q6 _4 K
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2025-4-21 19:09 | 只看该作者
    本帖最后由 流誓星空 于 2025-4-21 19:11 编辑 / E. E+ v$ H- n7 X, |5 u( {
    Dc2024101522a 发表于 2025-4-21 15:27( Z. o6 b, x1 S: b( `; ^" ^
    还有一点就是隔离设计不合理,隔离是将前后网络通过物理手段隔开,包括地平面和电源,现在你的供电是分开 ...
    , Y- [, ]# o% P- E" {9 H, `8 t1 f  }
    抱歉,最近比较忙暂时不会测试了。只能把之前的测试情况大致跟你说一下。后续有机会的话,还可以继续测试。1. 放置1uF电容条件下,28V输出电流与占空比的关系:随着占空比从0.1%开始增加,28V输出电流迅速增加,但占空比从5%增加到10%过程中,28V输出电流会出现一个明显的下降,可能是发生了某种谐振(具体原因我也不清楚)。
    ( X( g2 |, t* s) e+ V  c/ H. x8 g2.放置1uF电容条件下,大功率负载(10.5欧)时,占空比达到1%后,MOS管就开始发热、冒烟,说明MOS管出了问题。+ U( n" b" s& [3 P* o2 h4 h" I2 R- _
    3.在测试中发现,0.1uF1uF10uF均能引起该振荡现象。
    ! O0 G$ `3 \, z5 W- e1 G, r4.原先OUTH端串联的电阻为10欧,将OUTH端的电阻增大至300欧、1K欧,可以在一定程度上缓解该现象(过冲只在10%~20%占空比下比较明显,且有一定的下降),但无法根除。
    2 Z6 ^7 w2 K- [5.原先OUTL端串联的电阻为3.3欧,将其增大至300欧,会导致下降时间过长,2%的占空比输出功率就接近满功率了。
    1 m1 u4 H" u* V$ Q, s6.所用芯片为隔离电源芯片,但测试没有用差分探头,所以测量过程中会使被测点与GND导通(虽然是经过兆欧级别的电阻导通),导致测试结果存在不准的可能,可以考虑使用差分探头测量。
    # m( a! g" H4 M; _1 ^( @7.该电路输出端有电容的情况下,产生的干扰已经能影响到FPGA输出端了(后面我用FPGA模拟信号发生器)。使用FPGAPWM频率1K,占空比10%驱动,输出端电容0.1uF,负载10.5欧,PWM输出后,听到刺耳的鸣响,音量不大。测量PWM输入端,有一个10V左右的过冲,说明这个EMC都通过245干扰到FPGA源端了,过了几秒,应该是FPGA管脚被10V的干扰烧坏了。给FPGA板卡供电的5V电流从平时的0.04A增大到0.12A。后面试了一下,应该只是对应的FPGA管脚烧坏了,别的还能用。
    7 M! K" h. r  A, T& ]9 A4 X8 k, b4 y1 C1 K: J
    & N6 g" [4 v9 f+ E
    # [3 I0 y9 R$ u6 k
    ( t, o' \) h$ y- W" ]# f! j
    我个人的看法是,这种电路的干扰很大,最好不要采用(或者可以试试在28V输入端加理想二极管电路)。我看TI出了很多高侧开关芯片,PWM最高只到2-3KHz,上升和下降时间都是几十us,估计是他们也知道上升下降速度过快,会导致严重的EMI问题吧。' u) [, @5 ~$ B( W
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-4-21 15:27 | 只看该作者
    流誓星空 发表于 2025-4-20 22:213 `9 q+ A. q8 N/ ~- p
    感谢大佬
    6 l0 o; ?$ h# W: h5 ]: s还有一点就是隔离设计不合理,隔离是将前后网络通过物理手段隔开,包括地平面和电源,现在你的供电是分开的,但是隔离芯片的前后级的地还是一起的,这样是起不到隔离作用
    2 T' x* R! g: q: O5 f还有就是,后面有测电流吗,高低占空比的区别也是我的猜测,没有把握,所以我想看看电流图5 ~' U  n$ M0 L
    # o. K9 L" u# |9 N1 k
    抱歉,最近比较忙暂时不会测试了。只能把之前的测试情况大致跟你说一下。后续有机会的话,还可以继续测试。1. 放置1uF电容条件下,28V输出电流与占空比的关系:随着占空比从0.1%开始增加,28V输出电流迅速增加,但占  详情 回复 发表于 2025-4-21 19:09
    2019-11-28 15:03
     楼主| 发表于 2025-4-20 22:21 | 只看该作者
    Dc2024101522a 发表于 2025-4-14 11:41
    ; X. ?: t, m0 O1 P1 [+ R! V- o8 ^1、纹波过大是因为mos的寄生电感引起,mos突然关断会导致di/dt增大,电感电流不能突变导致寄生参数发生了阻 ...
    / ]! {2 b6 ]0 r* i3 k1 O. `) G感谢大佬# f: z2 Z8 h0 z0 U& ^7 }, U
    还有一点就是隔离设计不合理,隔离是将前后网络通过物理手段隔开,包括地平面和电源,现在你的供电是分开的,但是隔离芯片的前后级的地还是一起的,这样是起不到隔离作用 还有就是,后面有测电流吗,高低占空比的区  详情 回复 发表于 2025-4-21 15:27
    发表于 2025-4-14 15:09 | 只看该作者
    Dc2024101522a 发表于 2025-4-14 14:33% [4 D, r: ^; q# z
    龙哥,细说,“隔离无意义”是因为共地吗
    : t+ f7 j4 S9 ^, I. W, {
    VDD和VCC2搭一起,VEE和VEE2搭一起,然后把功率端28V的gnd也并进来。分析下mos导通和关闭时mos的ds是什么情况?导通12V隔离电源的左右两侧还是12V吗?9 ?) h+ ?' ^8 J9 T2 E6 G; n- s
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-4-14 14:33 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-4-14 13:15
    8 `7 o! z  e( S* n% `6 ?$ C7 ~这个图是参考的是自己想的,这么搞隔离无意义。ds电压超标问题先放一边吧
    ( ]8 k$ j4 K0 K6 I  ]龙哥,细说,“隔离无意义”是因为共地吗2 n4 H* d* f9 J! Y# E* {5 h1 v! Q
    VDD和VCC2搭一起,VEE和VEE2搭一起,然后把功率端28V的gnd也并进来。分析下mos导通和关闭时mos的ds是什么情况?导通12V隔离电源的左右两侧还是12V吗?  详情 回复 发表于 2025-4-14 15:09
    发表于 2025-4-14 13:15 | 只看该作者
    龙哥,细说,“隔离无意义”是因为共地吗  详情 回复 发表于 2025-4-14 14:33
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-4-14 11:41 | 只看该作者
    1、纹波过大是因为mos的寄生电感引起,mos突然关断会导致di/dt增大,电感电流不能突变导致寄生参数发生了阻尼振荡
    + B9 |  g+ b) p( d' X5 J7 G2 n2、加输出电容实际上是增大了负载,mos突然导通,输出电容对地实际上可视为短路,充电电流很大,此时关断mos,di/dt会更大
    + V" h0 T2 z9 y  T. i5 U: _3、增加输入电容,该电容作为bulk电容起了稳压作用,或者说增大了V28电源带负载的能力,因此能减轻振铃问题- S' L3 g9 N' y- y
    4、更改R2实际上是减缓了mos的关断斜率,此时di/dt变小,因此振铃程度降低
    : B4 _, ]' `3 q3 t' i! u- p5、低占空比和高占空比的存在区别,尤其是低占空比振铃更大,个人猜测是因为输出电容没充满电,电容还在充电因此mos电流还是很大,高占空比时电容已经充了很多电,此时mos电流比低占空比更小,振铃更小
    7 q" H# F, E' R9 e& v( u
    1 V) _; @$ L$ W* q主因:mos寄生电感的存在和V28带负载能力偏弱% w" o0 Z  X4 b; x8 C: u4 U1 l/ m
    解决方法:1、增大输入电容;2、针对振铃的频率加对应电容
    感谢大佬  详情 回复 发表于 2025-4-20 22:21
    GMT+8, 2025-11-22 16:06 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
