查看: 579|回复: 4
如何去标定光敏电阻使得每一个的灵敏度一样
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2025-3-17 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-3-31 08:58 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-3-18 16:33
- T. D; x5 P+ @5 S没人知道的吗
: O" A7 m0 o- E0 [# N* d4 i, `
人工智能的答覆
& a( `6 }* }0 Z8 y3 N( H' Z如果你的需求只是大致測量環境光強度,例如自動開關燈或太陽能板追蹤陽光方向,光敏電阻是個簡單又便宜的選擇。但如果需要更精確的太陽輻射測量,建議使用專門的光感測模組。) L& f" ?  R7 }: z) m
6 m; J( T8 i3 `/ {
; a" Q4 J  Z1 w' J0 t
6 a# B" H9 q8 W+ _9 d. e' C6 X3 |
' |! I2 w; W& y* V# Y2 D7 ~& d6 t
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-1-17 15:21
  • 签到天数: 249 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-3-18 16:17 | 只看该作者
    看手册给的是范围,这个很重要。有范围就需要你在设计的时候能把这个范围当作你的正常取值区间
    2023-5-30 15:22
    发表于 2025-3-18 14:38 | 只看该作者
    标定方法:
    ! c% _9 i4 u& Y电压测量法:通过测量光敏电阻两端的电压来推断光照强度。当光敏电阻受到光照时,其电阻值减小,从而使通过光敏电阻的电流增加,引起电压降低。这种方法可以直观地反映光敏电阻对光照强度的响应。
    5 {; W5 N3 E, ^. t1 x: `% n$ f* }$ I0 N7 N) w0 t- Q2 D$ B* ?
    电阻测量法:使用万用表或电阻测量仪器直接测量光敏电阻的电阻值,并将其与预先确定的光照强度-电阻曲线进行比较或计算,以确定光照强度的数值。这种方法可以直接获得光敏电阻的阻值变化。* ?' }$ D- Q$ o  [  ]$ U
    , E- A8 ~, }# I光谱分析法:测量光敏电阻在不同波长光线下的响应,以了解其光谱特性。这种方法可以更深入地了解光敏电阻对不同波长光的灵敏度。
    GMT+8, 2025-11-22 02:43 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
