查看: 932|回复: 6
PADS-->Cam转Gerber疑问
发表于 2012-9-17 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问转paste mask时,为何螺丝孔会无法显示?谢谢~
发表于 2012-9-17 18:22 | 只看该作者
呵呵 问下 这个螺丝孔你是做的封装 还是用2D线做的
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:37 | 只看该作者
用封装,单一颗终端做成螺丝孔
+ o( t" j4 N8 O) |" }, Z+ t
发表于 2012-9-18 08:53 | 只看该作者
因为past mask指的是以后用来贴片的那些焊盘,螺丝孔显然不会有东西贴在上面,只要露出来就行了,所以他只会出现在solder mask上
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
boss3285 + 5 赞一个!
jimmy + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:47 | 只看该作者
lwf19861111 发表于 2012-9-18 08:53
/ N0 ]0 M& m2 L: t, b( k6 s因为past mask指的是以后用来贴片的那些焊盘,螺丝孔显然不会有东西贴在上面,只要露出来就行了,所以他只会 ...
) k% H# A0 d) }9 W) `) j% c0 }, ~請問軟件是否會自動判別,單顆Thrminal是否為螺絲孔?
发表于 2012-9-18 10:20 | 只看该作者
boss3285 发表于 2012-9-18 09:47
6 D  n" ^- v, j# ^請問軟件是否會自動判別,單顆Thrminal是否為螺絲孔?
1 S& r/ O! S6 v' a- Lpads在出gerber的时候那些默认设置基本没有什么问题,只要做一些小修改就行。你说的单个therminal是否为螺丝孔,我没明白你要问的是啥。。。。不过螺丝孔通常是做成热焊盘的,直接和铜皮连一起,作为gnd
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:49 | 只看该作者
lwf19861111 发表于 2012-9-18 10:20 6 ~. ?' k1 }0 I( H
pads在出gerber的时候那些默认设置基本没有什么问题,只要做一些小修改就行。你说的单个therminal是否为螺 ...
) |0 h1 ~* e; v; _% B9 {; B  z5 V
不好意思,应该是完成的一句话,2 `0 w4 N0 q* h* G" I
/ ~# C# }* d: e: T/ ^# n6 l6 |3 @! H
“请问软件(PADS)是否会自动判别单颗Thrminal是否为螺丝孔吗?”3 }) M# e1 h  d! a
; z# j' a- L+ w7 M; _而我的螺丝孔就是用单一个热焊盘制作而成的。9 d2 E4 H8 C% l( H. c. }. L9 T7 L
3 _# l; _' }  H+ `, q& a
谢谢~
GMT+8, 2025-11-28 20:03 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
