9 t' l5 [! t A9 e0 B* x5 j4 d! `1 m1 @( l# U k# _7 q; t
“非对称AMP”双系统
/ K/ z# F7 i, a( }: E) [AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序,如Linux + RTOS/裸机,但需一个主核心来控制整个系统以及其它从核心。每个处理器核心相互隔离,拥有属于自己的内存,既可各自独立运行不同的任务,又可多个核心之间进行核间通信。. x E2 r! R7 i ?
图 1 RK3562J AMP异构多核框架示意图
/ Y1 V2 ~: D4 x! g: `“非对称AMP”对工业有何意义
4 A8 a+ O& Z9 Z8 B“系统实时性”更强; \0 f) S. n- a. i# w* ^- j
非对称AMP架构拥有更强的系统实时性,可使用固定的核心进行实时任务处理。在工业自动化控制领域中,非对称AMP架构可以兼顾复杂功能与实时性需求。AMP架构提高了系统实时性、执行效率、计算能力及响应速度。
5 b, W1 x. s; C“系统稳定性”更高
) L3 k2 C; U2 I5 ]/ x; p非对称AMP架构拥有更高的系统稳定性,核心之间独立且无需频繁交互数据,每个处理器核心拥有属于自己的内存,核心之间互不干扰。开发者可灵活分配任务或指定核心间通信,从而增强系统稳定性,减少崩溃风险,保障数据完整。
1 L; G! l* B5 x1 p“系统硬件成本”更低
+ C; h- V9 J2 n: d0 E1 v& u非对称AMP架构通过优化内部通信,仅需一套硬件电路即可实现复杂功能,显著降低系统硬件成本。其各核心能运行不同操作系统,并行处理多任务,无需额外硬件支持,高效且经济。* |9 t2 a* d' U1 {
图 2
6 i7 G9 n, f. I! o2 @“非对称AMP”双系统的应用领域
4 {/ E+ g7 L' p* F/ u2 x7 k随着对嵌入式系统要求的不断提高,非对称AMP架构如今已成为一种新选择,主要应用于工业领域,如工业PLC、运动控制器、机器人控制器、继电保护装置、小电流选线设备等。
; Z) b9 F( a0 |5 m5 ]5 [图 3 $ Y* O% V7 F3 e' [) N6 V5 s
RK3562J非对称AMP开发案例
1 I$ H8 P+ _ Z" b, z本文主要介绍基于RK3562J的非对称AMP开发案例,适用开发环境如下。
! k* F+ C/ A" p2 BWindows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit! n$ i- \4 Z/ }+ f" J
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit
# o9 U7 g- q0 k1 f$ C: K/ ~U-Boot:U-Boot-2017.097 C- l! P0 l$ y; `2 _$ m
Kernel:Linux-5.10.198
( X* V$ r$ ]5 ?5 I5 J: KLinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220)2 f6 g1 z6 N% p, Z: \5 ]% d
硬件平台:创龙科技RK3562J工业评估板(TL3562-EVM)- \$ J4 b# V- I' ~, u
为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果。# p' }" X1 U/ w" q0 g; K
案例说明
& w! v0 J' U+ `: t1 a. W1 e3 Y- M- n! Y案例功能:
# _* A, y2 g8 }, Y! l: E1 Y(1)Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序;Cortex-M0(mcu)核心运行RT-Thread或Baremetal程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。2 K7 a! |' W# D5 H" p. ^
(2)Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序;Cortex-A53(CPU3)核心运行RT-Thread或Baremetal程序,实现Linux端的rpmsg数据的接收与发送功能。
+ e/ V' g" e: i4 `. Q+ i案例程序流程图如下所示:
0 Q H; k( S! U* d; p, ]' p8 T图 4 案例演示# |5 N. p) @( u- p J
下文以Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统与rpmsg_echo应用程序,Cortex-M0(MCU)核心运行Baremetal程序为例进行演示。
/ A* b% B; Z. n) X; x7 c参考产品资料,固化案例的amp.img镜像至评估板并替换案例的评估板系统内核镜像。U-Boot启动后,将加载运行amp.img镜像,Baremetal程序的串口终端将打印程序运行信息。: ^# ^, H3 A% u( b- p0 M6 o' c3 b0 b
图 5 执行如下命令运行Linux应用程序rpmsg_echo,发送8个rpmsg数据包至运行Baremetal程序的Cortex-M0核心,当Cortex-M0核心每收到1个rpmsg数据包就会将数据包发送回Linux端。rpmsg数据包内容为"hello there x!"(x是rpmsg数据包序号,每发送一次加1)。 S6 [4 L% c6 S
Target# ./rpmsg_echo -n 8
) r& V! P) ?: x4 y4 t1 f图 6 查看更多RK3562J相关的案例演示,各位工程师可以通过公众号(Tronlong创龙科技)下载,快来试试吧!
* e7 m i8 w: o, v, ?1 Z2 v c |
